Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 12:22
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
1- Где купить антенку, которая спереди крепится в штатное место. Она какая нить особенная или любую можно? есть ли кабель в L, от штатной антенны (которой нет). Есть ли кабели в L от дверей до магнитолы или только разъемчики в даерях?
2- Как включается блокировка диф. (сначала пониженную, потом блок или из нейтрали в нейтраль, а потом блок повыш или пониж?
3- До какой скорости можно ехать на пониженной? На какой на пониженной с блок диф? На какой с повыш с блок диф?
И еще придумаю... ТОЛЬКО НЕ НАДО в поиск... ладно? :-)
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 12:46
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
1 - где угодно. можно любую врезную с гайкой центрального штыря на 8 мм. чтобы понять точно, что надо искать в магазине, сними салонное зеркало, крышечку возле светильников и посмотри - всё станет ясно. цена вопроса от 80руб. до неизвестно чего. есть, всё есть, и разъём для магнитолы тоже есть.
2 и 3 - с машиной вместе будет руководство по эксплуатации, там всё написано.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 12:51
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
И антенный разъем тоже есть, рядом.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 13:00
  •  1030
2-3 Нет, не написано. Там написано, что включать можно до 5 км в час или стоя на месте, а вот как не написанно. И до какой скорости можно ездить на пониженной и с блокировками тоже не написанно
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 13:23
  •  1030
4- Какой размерности передние динамики и до какой размерности влезут?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 13:27
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
13 см, но не все влезают из-за разных размеров конусов.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 13:35
  •  1030
Что значит разные конусы? Имеешь ввиду глубину магнита? Дверь попилить немного 16 хотя бы влезут?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 13:46
  •  878
  • 68
И глубину тоже. А конусы бывают немного разных диаметров или скругленные, вот они-то в отверстие и чуть-чуть не влезают. 16-см колонки народ себе ставил. Буду банален - ищи по форуму :-)
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 13:50
  •  237
  •  21 май 2004, 12:45
  •  Ярославль
Тут в фотогалерее даже фоты были, как дверь пилить, чтобы 16-е компонентки вставить :
Или можешь подиум сделать, купить готовый, заказать у установщиков (нужное подчеркнуть). Было бы желание.
А вообще, судя по твоим постам, (только без обид) тебе лучше подъехать к более знающим людям, которые тебе и инстальнут музыку в машинку. : : :
С уважением,
Алексей
GLC 2013 ПК-23
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 13:57
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Серега,
1. Блокировка дифа включается/выключается при движении по криволинейной траектории
2. На пониженной можно ехать до 5500 оборотов к/вала
3. Передние динамики от 13 до 13 см.
Ну и, предугадывая возможные другие вопросы:
4. При переключении передачи надо выжимать сцепление до пола
5. Чтобы завести машину надо повернуть ключ и не нажимать на газ
6. Чтобы включить реверс надо утопить рычаг КПП вниз
7. Тормозить надо "сначала номером, потом бампером, потом двигателем"
8. Уходя, гасите свет, выключайте газ, закрывайте воду....
8 ....
PS: С блокировкой можно ехать как на пониженной, так и на повышенной, максимально, пока не улетишь в кювет.
PPS: И меня тоже НЕ ПОСЫЛАЙ, пожалуйста, ни в поиск, никуда вообще.
С уважением, Uncle Vova
