 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: помогите поставить диагноз
Сообщение Добавлено: 07 авг 2005, 18:06
  •  8
  •  16 июл 2005, 12:45
  •  Ростов на Дону
При проезде по различным выбоинам и буграм на низкой скорости, когда машина раскачивается, снизу раздаются удары. Причем ударов несколько, количество напрямую зависит от инерции. Как будто под низом раскачивается бревно на веревке и бьет по днищу. Пытался объяснить на сервисе, но из того что ответили понял лишь, что отмазались. Может быть это нормально (например, стуки при переключении передач)? В машинах пока не разбираюсь, на других не ездил (шевка первая) поэтому боюсь по незнанию запустить.
 Заголовок сообщения: Re: помогите поставить диагноз
Сообщение Добавлено: 07 авг 2005, 22:15
  •  110
  •  21 дек 2004, 23:54
  •  Тверь
Wal писал(а):
При проезде по различным выбоинам и буграм на низкой скорости, когда машина раскачивается, снизу раздаются удары...
Люфты в трансмиссии.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2005, 22:20
  •  58
  •  06 авг 2005, 22:22
  •  Соликамск
Здравствуйте мне хотелось-бы узнать сколько вы проехали? Дело в том, что у меня есть такая-же проблема. Спрашивали у некоторых специалистов - говорят, что это ШРУС, вполне может и не он. Как узнаю в чем дело обязательно продолжу свой ответ. На счет переключения передач, то это вполне нормальное дело, поскольку раздатка от Шевика и старой Нивы совпадают. Стук идёт в основном из-за небольших люфтов в раздатке и в редукторах. Заметил, что при переключении на 4000 об/мин таких стуков не наблюдается. С уважением. :
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 05:15
  •  192
  •  18 ноя 2004, 16:13
  •  Ростов-на-Дону
Wal, это дверь задка, скорее всего. У меня похоже тоже самое - все никак не соберусь вылечить
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 06:02
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Wal, Попробую объяснить. При движении на малых скоростях, да еще и по неровной дороге, естественно возникает раскачивание автомобиля, и чтобы сглаживать раскачивание, приходится работать сцеплением, а это проводит к характерным стукам в трансмиссии. Т.к. конструкторы наших коробок, люфты в шестеренках в каробке, да еще и раздатке, убрать не могут. Это нормальное яаление, не расстраивайся, со временем ты научишся переключать передачи более мягче.
На стуки в двери задка, очень редко, но бывают, только эти звуки немного другие. Бывает стук аммортизаторов, тоже характерный. но на выбоинах.
Так что ездий, не бойся запустить, эта болячка на всех ШНивах.
Ну и привет Ростову-Папе.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 06:59
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Wal, я так же как и ты не ездил на внедорожниках (монопривода было полно, там такой проблемы нет), и когда первый раз сел, подумал что у меня что то не так, и причем был уверен - но не может быть таких больших люфтов в трансмиссии.... а ни фига может, у нас все может, у нас НИВА (и это правильно : ) Короче со временем привык, не обращать внимания и плавно работать сцеплением - а что делать. Маленький анализ. Возьмем, к примеру любой наш передний привод, там вращение передается от коробки до колеса одним валом на двух шрусах, задний - там вообще, мост и всего по минимуму, а у нас... коробка, раздатка, два кардана и еще куча всего, и везде есть маленький люфт, все это вместе и дает такие удары..... единственная (имхо) панацея, это шприцеванье карданов и крестовин.
Кстати, если жалобы на удары сзади в салоне, возможно это дверь или задние сидухи, глянь тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10 полезная инфа.
Так что вот так - привыкай. Зато у нас НИВА. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 10:20
  •  126
  •  14 май 2005, 11:46
  •  Волгоград
Согласен с IGOR_V, поначалу то же пугали звуки люфта, но быстро приучился переключать передачи как любит Шнива и никаких проблем :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 10:35
  •  50
  •  24 апр 2005, 22:45
Посмотри здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4620&start=40
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 11:00
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Wal,
Я бы глянул крепление амов, крепление глушака, целость пружин и правильность из установки.
Если крепление амов ослабло, то постукивать будет регулярно даже на трещинах асфальта
Если глушак качается, то бумкать будет по днищу при боковой раскачке как ты и описал про бревно на веревке.
Если пружина сломалась (или она ерзает в чашках) тож будет бумкать на раскачке, но громко.
Ну и до кучи покачал бы машину взад-перед на передаче для уверенности в креплении агрегатов трансмиссии.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 11:38
  •  1734
  •  Вятка
Да...еще
если глушак стучит о днище, то на днище в том месте будет потертость. Обычно это с левой стороны, там где газ выходит.
