 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 08 авг 2005, 13:56
  •  92
  •  01 авг 2005, 09:11
У меня в прикуривателе на старой машине обычно установлен индикатор напряжения. Такой светодиод: горит зеленым -напряжение в норме, если красным, то нет.
Шниву купил в начале 2005 года, индикатор валялся в пепельнице. Решил проверить напряжение после первых 300км пробега. Светодид горел красным. Померил напряжение -около 16В. По тестеру увидел ошибку контроллера Р0563 "повышенное напряжение бортовой сети".
Причем на приборной панеле лампочка СЕ не горела.
Короче -заменил генератор по гарантии, а не было бы пробника - так бы и ездил, пока не выкипел бы электролит.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2005, 14:17
  •  75
  •  06 авг 2005, 06:34
Наверное, правильнее было бы назвать " О качестве предпродажной подготовки в автосалоне ". :?
Всё, что ни делается - к лучшему.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2005, 16:03
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
AVA,
:smile_bigsmile: а это в природе существует :?: вся предпродажная подготовка в моей машине свелась к заливке 1,5 литров бензина и доставке домкрата которого в ней не оказалось : да и номера сверили с выписаными документами :
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2005, 10:33
  •  92
Да я о том, что хорошо иметь под рукой пробник для проверки напряжения бортовой сети!
Да еще о том, чтоб другие проверили у себя. На всякий случай.
А в предпродажную подготовку проверка напряжения не входит - см. перечень работ в сервисной книжке.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 14:42
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Еще раз о пользе установки БК.
