 [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 13:30
  •  9
  •  13 июл 2005, 16:45
  •  г. Самара
В поиске был, все темы просмотел, но так и не понял - что лучше?
1)Выбить нейтрализатор и оставить глушитель с пустым катализатором
2)Поставить вместо него трубу
3)Поставить вместо него трубу с пламегасителем
4)Поставить неоригинальный глушитель без нейтрализатора
Машина бегает нормально, гремит просто при нажатии на педаль газа
может оставить его, пусть гремит.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 13:44
  •  68
  •  08 дек 2004, 13:32
4 - глушитель и резонатор уже присутствуют на машинках. зачем дополнительный? )
1 и 2 - быстро выйдут из строя вышеупомянутые детали.
3 - сделал такое на свою машину. очень доволен. правда, она тупила до этого.
оставить все как есть. быть готовым к увеличению расхода топлива и "тупости" машины, когда начнет забиваться катализатор (нейтрализатор). потом уже пробовать пункты 1-4.
Счастливые капот не открывают
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 13:47
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
А может установить причину грохота? А то греметь и защита стартера может и много интересных других железок : . По звуку это аналогично. А потом, если это правда катализатор, на выбор п1, п2, п3, п4 на выбор (на вкус и кошелёк). п3 и п4 посимпатичней выглядят. А ещё есть странный и "случайно" забытый по видимому п5, поставить родной исправный с нейтрализатором. :
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 14:00
  •  179
  •  15 июн 2005, 09:39
  •  г.Светогорск,Лен.обл
Zlaj, посмотри здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=943
поиск рулит! :smile_nod: без обид:smile_nod:
Банзай!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 14:03
  •  9
  •  г. Самара
А может установить причину грохота? А то греметь и защита стартера может и много интересных других железок . По звуку это аналогично. А потом, если это правда катализатор, на выбор п1, п2, п3, п4 на выбор (на вкус и кошелёк). п3 и п4 посимпатичней выглядят. А ещё есть странный и "случайно" забытый по видимому п5, поставить родной исправный с нейтрализатором.
Причина грохота установлена точно, защиту стартера уже сняли и стало слышно как катализатор гремит. А по замене глушителя родным хочется сказать. что нет никакой гарантии, что то же самое не повторится снова, причем не через 40000 км, а гораздо раньше?
Стоит это удовольствие в Самаре 12000 где то. Деньги-то немалые.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 14:16
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Развинчиваешь выхлопную систему перед банкой катализатора, поворачиваешь трубу чуть вбок-наружу и высверливаешь катализатор сверлом по дереву диаметром 15-20 мм, остатки катализатора вытряхиваешь.
Это как я делал. Проехал после этого 25 000 с лишним. Все нормально.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 14:28
  •  1079
  •  С-Петербург
Поподробнее как это с легонца сняли защиту стартера : . Не защита картера, под днищем, а именно защита страртера звучит точно так же. И расположение позволяет касаться им друг друга при неисправности. И выявляется на яме при заведённой машине, при перегазовках и с открытым капотом без кожуха двигателя.
А вообще то тема не один раз обмусолена , почитайте то, что поиск на главной странице предложит.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 15:47
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
а вот для 10-к давно уже продаётся рублей за 600 такой прибамбас, как "сильфон" то бишь короткий гибкий рукав типа как сплетённый из стальной проволоки. ставится вместо нейтрализатора. дополнительный плюс - не сломается ни резонатор, ни приёмная труба в месте сочленения, что не редкость. для ШН такой фини нет?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 18:23
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
синдбад, они продаются для чего хошь и любой длины и толщины!!!
http://www.joinflex.ru/production/autocomponents/index.htm
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 19:16
  •  1079
  •  С-Петербург
Извращенщы : ! Вы хоть геометрию и точки крепления средней части посмотрите (вспомните). она должна быть жёсткой, или ещё точку опоры надо предусмотреть. Ваш сильфон в этом месте (заметьте это просто гибкая труба) без пламягасителя при его требуемой длинне (весьма недешёвый будет поэтому) вместо "бочонка" каталитического нейтрализатора, приведёт к малопродуктивному выбросу денег. Да можно помудруть, но только "из принципа" вроде МОГУ!
А цель то сделать и "забыть". :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
