 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Растет температура
Сообщение Добавлено: 13 авг 2005, 08:43
  •  28
  •  30 янв 2005, 13:39
  •  Астрахань
Стала расти температура, оба вентилятора работают постоянно, до красной стрелка не дотягивает чуть чуть, ремень вроде бы натянут.
В чем может быть проблема????
Сообщение Добавлено: 13 авг 2005, 08:44
  •  28
  •  Астрахань
Да забыл, охлаждающей жидкости выше мин...
Всем заранее спасибо....
Сообщение Добавлено: 13 авг 2005, 09:43
  •  115
  •  13 дек 2004, 17:26
  •  Уфа
У мине такое було.. промыл систему - сё в порядке.
Покупаеш промывку (в пределах 50 рублёф кажысь), новый тосол (мне "феликс" советовали дзержынский). В сервисе процедура занимает махимум час.
Еси делаеш самостоятельно, то запасайса водой.
Схематично выглядит так:
1. Грееш движок до рабочей температуры,
2. сливаеш старый тосол,
3. заливаеш воду и добавляеш промывку,
4. гоняеш ета сё минут 15 (следи за температурой, вода - не тосол, еси буит греца под 100 погоняй помпу на оборотах, включи печку),
5. сливаеш воду,
6. промывавеш систему потоком воды,
7. с открытой сливной горловиной прогоняеш немного тосола (выгоняем воду, в принцыпе некритично - вода лехко буторица с тосолом),
8. заливаеш тосол,
9. через время (нескака днёф) меняеш тосол.
Ваще по инструкциям всё проще, но именно такую процедуру мне рекомендовал механ из сервиса.
Сложности заключаюца тока в с/у патрубков с хомутами и грамотном заполнении полостей (штобы не осталось воздушных пробок).
Заодно сними и изучи термостат - его может клинить. Даже если и дело заключаеца банально в подклинивании клапана, то термостат ессна на замену, но и от попутной промывки системы хуже не будет, не поленись.
пысы: всё сказанное ессна не исключает возможных прочих причин перегрева (см FAQ: http://wiki.chevy-niva.ru/SistemaOxlazh ... =xj8#TOC_1]).
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 13 авг 2005, 10:30
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Надо это в FAQ занести. В раздел по смене тосола.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 13 авг 2005, 12:52
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
8. заливаеш тосол,
Это же скока тосола нуна?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2005, 14:02
  •  89
  •  20 фев 2005, 20:44
А можно тоже вопросик заодно? :
У меня этой самой жидкости чу-уть-чу-уть меньше минимума... При этом температура нормальная, посерединке где-то примерно. Надо тосол все равно доливать? И если надо, то как узнать, какой залит, чтоб не разбавить другим? Или это не имеет значения?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2005, 18:30
  •  78
  •  15 май 2005, 23:00
  •  москва, лефортово
Думаю ничего страшного. На одной из предыдущих машин была такая фигня, меньше минимума тосол стоял мертво, доливаю, обязательно уходил до этого самого уровня, потом плюнул, так и ездил, никаких проблем. Причина такого поведения выяснилась позже, когда стала заметна трещинка на бачке, которая как раз и была чуть ниже того самого минимума :smile_cool:
*040**97
Сообщение Добавлено: 13 авг 2005, 19:16
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
У меня была такая байда 2 недели назад - термостат заменил и все кончилось.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2005, 19:35
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Не парься - оставь как есть. Это ведь расширительный бачок, на охлаждение двигателя, количество ОЖ в бачке не влияет (если он, конечно, не пуст). Переливать вот не стоит, а если чуть меньше минимума и уровень не падает - забей.
 Заголовок сообщения: Re: Растет температура
Сообщение Добавлено: 14 авг 2005, 19:36
  •  10503
Скорее всего в термостате. Сколько лет машине? Соты радиатора не забиыт грязью/пухом/мусором? Какой цвет у ОЖ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
