 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Странно заводится
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 11:38
  •  14
  •  05 май 2005, 09:34
Иногда, при включении зажигания, стартер просто молчит (даже и не щёлкает) Если это происходит вечером, то при включении гаснут фары.
Я так думаю что вполне может быть неисправнасть замока зажигания или стартера.
Гарантия ещё есть, но деффект не постоянный, что посоветуете?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 11:52
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
См. втягивающее реле.
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 12:10
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Или см. стартер на предмет замыкания на массу.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 13:04
  •  100
  •  04 авг 2005, 14:11
  •  Подмосковье-Север
SergeyS, стоит посмотреть прилегание клеммы "массы" на аккамуляторе.
Такое тоже случалось,правда на другом авто.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 13:05
  •  14
Хорошо, гляну.
Спасибо
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005, 05:52
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Не стал создавать новую тему, хоть и не нашел в форуме точного соответствия моим симптомам. Правильнее сказать, не "странно", а "долго". Появилось с неделю назад, и с тех пор практически каждый раз. Что имеем? Крутить стартер приходится долго, секунд 5-7-10, пока не начнет еле-еле подхватывать, и дальше запускается (только с газком) и через неск. секунд становится все ОК. На ХХ все ОК. На ходу - все ОК (т.е. и тянет как и раньше, и обороты ХХ в норме, не плавают). Проблема только с запуском (сразу упрежу вероятные советы: насосу накачать время даю). И это не ДПДЗ (что такое запуск со второго раза и зависание оборотов ХХ знаю, после замены ДПДЗ еще года полтора назад все прошло). Что может быть? Может РХХ какойнить? Чего- делать-то и где смотреть, подскажите плиз, может у кого такое тоже было?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005, 06:36
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Съездить к диагносту и проверить ДМРВ
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005, 06:37
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
andrey, РХХ может подлинивать в определенных положениях из-за грязи. Попробуй для начала его промыть, операция несложная, не дорогая и всяко полезная. Если не поможет будем думать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Странно заводится
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005, 07:01
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Пробой на массу обмотки стартера, это наврятли. Пока не сработает втягивающее на стартер напряжение не подается, а щелчков то нет. Варианты:
1.Слабый контакт на клемах аккумулятора.
2. Реле стартера, но тогда почему гаснет свет?
3. Не надежный контакт клемы плюса втягивающего и его обмотки (там обычно пайка оловом).
4. Слабый контакт в обмотке втягивающего.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005, 09:54
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Если гаснет свет, то это клеммы на аккуме, :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
