 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Замена РХХ
Сообщение Добавлено: 18 авг 2005, 07:37
  •  49
  •  03 окт 2004, 00:02
В руководстве по техобслуживанию и ремонту системы управления двигателем написано: "В случае установки нового РХХ замерить расстояние между концом запорной иглы клапана РХХ и монтажным фланцем. Если расстояние больше 23 мм, с помощью тестера РХХ втянуть запорную иглу". В другом мануале прочитал, что лучше РХХ менять в сервисе, где есть этот девайс. ВОПРОС: а что собственно из себя представляет этот приборчик - тестер РХХ - и как он эту иглу втягивает? И как можно втянуть иглу не имея такого прибора и можно ли вообще самому менять РХХ?
Кто понял жизнь, тот не торопится.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2005, 08:05
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Я менял ради РХХ и ДПДЗ. Лучше и удобнее это делать сняв вначале дроссельный узел, а потом датчики. Заметил, что винты какого то датчика были погнуты, типа подгонки или :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2005, 09:03
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
РХХ меняй сам - ничего там сложного нет. Про размер сказано для того, если будешь ставить не новый датчик -неизвестно в каком положении он остановился. А новые выведены на указанную длину - проверял в магазине. Думаю что не стоит заморачиваться с приборчиком, проще купить новый РХХ, благо не дефицит и стоит не дорого.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2005, 10:20
  •  49
Ну а всё же, уже спортивный интерес, что делает этот прибор такого, чтоб убрать иглу на нужное расстояние? Вернее что он делает, понятно. Он просто подаёт какое-то напряжение куда-то. Но вот какое и куда? Нельзя ли там обойтись обычной батарейкой на 4,5 V?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2005, 11:37
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Это тестер DST-2-M. Прибор, описанный у нас в мануале по ремонту ЭСУД. У него есть такая опция: установить кол-во шагов РХХ. Подключаешь новый РХХ к разъему, включаешь зажигание и рулишь РХХ через контроллер. В принципе, если вылет штока слишком велик, то можно попробовать пальчиком его задавить внутрь.
Может можно и батарейкой попробовать, но, боюсь что РХХ управляется импульсами а не постоянкой.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 18 авг 2005, 12:08
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
РХХ работает от шагового двигателя, который, собственно, и двигает запорную "иглу". Чтобы выставить нужный начальный вылет "иглы" нужно на шаговый двигатель подать какое-то количество импульсов. А вот про напряжение, форму и полярность импульсов я не подскажу, не знаю. Так что, просто батарейки может и не хватить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
