 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Удары снизу.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 12:54
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
По моему это выхлопная труба... ну достала блин, как 3-4 человека в машине, так тук-тук, тук-тук. А если например с паребрика съезжашь, такое впечатление что жопой задеваешь об асфальт. Даже фаркоп снял по этой причине. Ну надоела бл. че с ней делать? Седня собираюсь специально идти в гараж после работы и решать эту проблему. Мож там че подогнуть/разогнуть или проложить. На 9-тке я помнится фильтр воздушный одевал, по крайне мере не так удара слышно. Как то на днях на даче заглядывал подниз, ничего не увидел с первого раза.
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 13:28
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
IGOR_V,
я, свою всю облазил (трубу-глушак, заднюю дверь и внутри, амы, штанги мостов) - все гуд. Но чет сзади глухо бумкает и все тут. Забил. Ибо по результату лазанья понял, что ни че у меня не люфтит и не отвалится.
Народ тут писал про фигню, что недает проходить пыли с наружи в сплон. Фигня стоит гдет у заднего бампера по углам салона, как я понял. У некоторых она не поставлена на место, а просто лежит в нише, как з.ч. Грят она тож бумкает. Но мне пока было лень туда лезть. А звук вродь из угла доносится.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 13:33
  •  6
  •  05 авг 2005, 07:57
Та же проблема, 4(!) специалиста не нашли изъяна... Задолбало, но деваться некуда, привыкнешь.
Вообще случай слышал, что при сборке газели на нашем ГАЗе, ребята пошутили повесив внутрь(!) стойки веревку с железкой, так вот эта железка довела хозяина до того, что разобрав всю машину и ненайдя внешнего источника, он разрезал эту самую стойку как источник повышенного шума и нашел все это хозяйство с сопровождающей бумажкой, в которой было написано что то типа "привет из Нижнего"... вот так бывает, я уш думаю, не шутка ли это чья :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 13:46
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
У меня глушак стучал задевая пластковую защиту заднего правого колеса - подрезал - стало всё в норму и ещё анологично пружина маортизатора при сжатии цепляет этуже защиту если она не подрезана должным образом и край этой защиты громко так щёлкает - тоже лечится подрезанием.
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 14:03
  •  1020
  •  Новосибирск
LGG,спасибо, возьму на вооружение твой пост и пойду....
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 15:00
  •  437
  •  11 фев 2005, 21:30
  •  Уфа
IGOR_V,
А еще мне мой мастер рассказывал, что пружина может слегка изогнуться и стукать об край "стакана"или продавить свою резиновую опору и дзенькать.. У него был случай, когда ему пришлось крутить по всякому эту пружину, чтобы избавиться от стуков.
Вы кошек не любите? Да вы их просто готовить не умеете!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2005, 20:50
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Я лично уже на 99 проц вычислил, что нормально стучит кардан в шлицевом соединении у меня уж тыщ 15 точно. Хрен с ним, пусть стучит. Доказательств собирать не собираюсь.
Скорее всего это следствие совершенно полного отсутствия смазки в этом месте прям с завода. тут многие подтвердят.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2005, 08:47
  •  131
  •  16 мар 2004, 10:39
  •  Павлово, Нижегородской обл.
У меня такая же фигня была - при движении по не очень ровной дороге что-то стучало по днищу. Пересмотрел все что можно - но все же нашел решения:
1 (не главное) - труба глушителя в районе правого заднего колеса крепится к кузову при помощи Г-образного прута через резиновую втулку. Этот прут и протер отверстие во втулке и давал возможность при боковой раскачке машины стукать трубой глушителя по кузову. Устранил эту проблему прим помощи самого маленького хомута для шлангов, который и накрутил на прут, не давая резиновой втулке елозить по нему.
2 (главное) - стуки продолжались и я возобновил поиски. Оказалось -умелые механики дилера "Центр-Авто" (г. Нижний Новгогод) : при ремонте КПП (потек сальник) обломили одну из шпилек крепления задней опоры коробки передач. Но обломили не совсем, 2 витка резьбы осталось. Закрутили кое-как какой-то хитрой гайкой. В итоге возникла болтанка КПП, раздатки, карданов, глушителя.... Высверлили остатки шпильки, нарезали резьбу, закрутили болт М8 - теперь ничего не болтается....
Вывод - сервис "Центр-Авто" - полный отстой.... уроды.... больше туда сроду не поеду....
1-я Шеви-Нива - "Ёхан" - проехал 70 тыс.км и продал
2-я Шеви-Нива - "Ворон" - тоже продал
3-я Шеви-Нива - "Конь" - японская - СузукиГрандВитара 5дв
_______________________________
Работай умом, а не до ночи...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2005, 11:46
  •  1020
  •  Новосибирск
А я так ничего и не нашел : Ну все пролазил... Последний вариант - нада насадить побольше народу назад и покачать, тада станет ясно имхо.... : :
З.Ы. Раньше такого небыло.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2005, 11:47
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
IGOR_V, кстати это вариант - загрузить багажник и дать раскачку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
