 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Подозрительный стук снизу справа
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 14:30
  •  348
  •  30 май 2005, 13:27
В выходные в лесу сдавал назад и не заметил заросшей травой канавы где то полметра глубиной, итог полмашины оказалось в яме, аккурат брюхом лежал на самой кромке, вылез сам на пониженной со второй попытки, после этого снизу в районе коробки появился стук, визуальный осмотр ничего не дал, грешил на замятый глушитель попробовал его оттянуть, стук слегка уменьшился, в основном барабанит при заднем ходе, хотелось бы узнать мнение, что еще может стучать и велика ли вероятность что погнулись карданы
[url=http://kebawe.com/smellies][img:2771a3bb1d]http://kebawe.com/smellies/smellie_pirate.gif[/img:2771a3bb1d][/url]
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 15:17
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Если у канавы края не каменные, то карданы не погнуть. Боле того, ты пишешь, что сам вылез на пониженной, значит еще не глухо сидел. Если что случись с карданами, то была бы вибрация.
На всякий случай перевключи-выключи блокировку. У меня напр, если увлекусь-забуду ее выключить, раздатка на твердом непременно напомит о себе глухим бумканьем (лампу поглядываю конечно, но не всегда :smile_nod: ).
Еще покачай машину на передаче в зад-перед. При этом будет нагруз на трансмиссию. Если подвес у раздатки повредился, или появился люфт у штанг крепления моста - увидишь.
Еще глянь, как стоят пружины в чашках.
Больше пока ничего в голову не пришло. Конструкция проверенная, при лазаньи брюхом и прочих подобных упражнениях пока не подводила.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 15:21
  •  348
Вжик, лады спасибо за совет, в конструкции и я уверен просто озадачился а вдруг...
