 Заголовок сообщения: при запуске двигателя
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 08:59
  •  238
  •  02 авг 2005, 10:35
Хочу спросить вас, уважаемые коллеги вот о чем.
Несколько раз при запуске двигателя наблюдался такой симптом. Когда машина долго (более 2 часов, остывший двигатель) стоит под уклоном (чаще всего двигателем по направлению вверх), то после того, как двигатель заработает, первые 2-3 секунды он очень громко стучит, создавая такое впечатление, что все масло из него стекло в картер. Потом, видимо, масляный насос повышает давление масла и оно распределяется по двигателю и шум становится обычный, т.е. сравнительно тихий.
Вот в связи с этим вопрос: действительно ли масло может так сильно сливаться, не оставляя хотя бы минимальной пленки? Наблюдал ли кто-нибудь подобное у себя?
Для справки: масло заливаю (сразу после ТО-1, когда слили обкаточное) Shell полусинтетика 10W40.
Всем откликнувшимся спасибо!
[url=http://www.streamphoto.ru/users/maximvg/]Фотоархив со 2-го слета, Татарстан-2008[/url]
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 10:11
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
maximvg, та ж хрень, ужо описывалось, ну и коронка: : поиск рулит : :
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 13:45
  •  29
  •  01 сен 2004, 16:47
  •  Димитровград
То-же самое наблюдается и на моей Шниве. Этот шум создает цепь привода распред. вала. По неизвестным причинам снижается давление в гидро- натяжителе цепи. Замена оного мне ничего не дала, а поскольку этот эфект наблюдается довольно редко, то можно на него не обращать внимание.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 14:25
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
На любой машине с гидрокомпенсаторами можно такое наблюдать. Главное, чтобы стук исчезал достаточно быстро. Хотя где-то сказано, что может стучать до 5 минут после запуска, и это не является поломкой. У меня обычно максимум секунд через 5-10 все приходит в норму.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 13:51
  •  25
  •  05 авг 2005, 06:56
  •  Башкирия
после длительной стоянки у меня так-же 5 секунд грохот цепи потом норма. думаю виноват гидронатяжитель цепи или маслянный насос, нужно подключать показометр. на 2131 токого небыло
L-ка Снежка февраль2005 пробег 29000
гарантия хорошо- здоровье(нервы) дороже
Сообщение Добавлено: 15 сен 2005, 08:48
  •  179
  •  15 июн 2005, 09:39
  •  г.Светогорск,Лен.обл
и у меня такая же ерунда... появилась после ТО 1... но проявляется очень редко, внимание обратил, но значения не придаю :smile_nod:
Банзай!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2005, 09:05
  •  71
  •  28 июл 2005, 11:38
  •  москва юг
эти двигатели проектировались 30 лет назад давление масла там не сильное а с установкой гидронатежителя и компенсаторов его еще больше не хватает а насос оставили старый :
Сообщение Добавлено: 25 сен 2005, 10:16
  •  1
  •  06 апр 2005, 18:52
  •  казань
А меня этот стук достал и я решил посмотреть в чем дело.Когда был снят рапредвал с ужасом увидел что все восемь гидроопор ЛЕГКО крутятся от руки!!!Две из них пришлось заменить остальные затянуть.
Наслаждаюсь тишиной.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 20:13
  •  25
  •  Башкирия
На досуге тож вскрою посмотрю о результате отпишу
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 08:54
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
у моей тоже стучит хотя ГНЦ нет.Стоит пилот.Видно тоже в гидрики лезть придется.
