 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Давление масла и не только
Сообщение Добавлено: 20 сен 2005, 21:47
  •  75
  •  28 янв 2004, 14:13
  •  Мурманск
горящий индикатор давления масла меня очень беспокоит. Уровень масла в норме. По компу выходят следующие ошибки:
0134 - нет активности датчика кислорода
1115 - неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода
1570 - неверный сигнал АПС
Но, если не ошибаюсь, это к давлению масла никакого отношения не должно иметь.
Что/куда глядеть, нивоводы подскажите.
Искренне Ваш, Пользователь.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 16:57
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
ребяты, у меня компа нет.На хрен вы его все ставите, если постоянно какие-то ошибки выдает.У меня никаких компов нет,нет и ошибок и голову никто не заморачивает.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 17:14
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Дык лампочка давления масла загорелась - глуши и ищи. Пока не найдешь - не заводи. Датчик давления поменяй. Заодно проверишь целостность провода от ентого датчика.
Поддоном не крякал (не садился\налетал) на кучи песка или гравия? Нормально он выглядит?
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 19:06
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Что-то мне говорит, что дело тут все в недозаткнутых на место контактах. Скорее всего. Ошибки по лямбда - зонду - скорее всего точно. Да и по маслу -если контакт выпал-замкнул на массу -лампочка будет гореть. Она всегда горит? Или периодически? Если всегда-то ищи обрывы. Сигнал с АПС - то же самое. В общем посмотри это все, а потом дальше будем думать.
