 Заголовок сообщения: Вопрос по замку зажигания
Сообщение Добавлено: 26 сен 2005, 12:15
  •  131
  •  16 мар 2004, 10:39
  •  Павлово, Нижегородской обл.
Возникла проблема - не всегда защёлкивается руль на стандартную противоугонку при вынимании ключа из замка зажигания. В принципе - наплевать... Но у меня при крайнем правом защелкивании - вставляется противоугонный замок ("Гарант") на руль. Если все работает нормально - то на установку замка уходит 5 секунд, но при не защёлкнувшейся штатной проивоугонке - намного дольше.
Посоветуйте, плиз, что надо смазать в замке зажигания, чтобы защёлкивание происходило постоянно (я подозреваю, что там всё в грязи, поэтому нет устойчивой работы).... Желательно при этом замок зажигания не снимать....
Заранее благодарен....
1-я Шеви-Нива - "Ёхан" - проехал 70 тыс.км и продал
2-я Шеви-Нива - "Ворон" - тоже продал
3-я Шеви-Нива - "Конь" - японская - СузукиГрандВитара 5дв
_______________________________
Работай умом, а не до ночи...
Сообщение Добавлено: 26 сен 2005, 13:56
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Ёхан,
Не понятно сформулирован вопрос
Если не защёлкивается когда вынимаешь ключ - то и не должен, пока не повернёш рулевое до щелчка, а если вообще не защёлкивается (даже при вращении рулевого) то надо как минимум снимать кожух рулевого и смотрнть.
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2005, 14:09
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
Ёхан,
И ещё
У меня замок противоугонки закрывается при каждом повороте рулевого колеса на 180 градусов (причём оказывается замком вниз - к педалям). А это 3 положения - прямо,оборот влево, оборот вправо.
Точно так же фиксируется и штатная.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2005, 14:39
  •  12958
  •   198
  •  01 фев 2004, 12:09
  •  г. Орёл
Штатный замок будет защелкиваться, если рулевое колесо повернуто более 90 гр., т. е. если руль прямо, то с вытащенным ключом зажигания проблематично довернуть руль до срабатывания штатного замка.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2005, 20:24
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Grey, да? А у меня при прямом руле его чуток в сторону крутнешь, он и защелкивается.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 06:58
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
У меня тоже бывает, правда редко. Можно еще раз ключ всунуть и вынуть, либо постучать рукой по замку, тогда защелка срабатывает. На "десятке" тоже иногда бывало такое. Меня это не напрягает. Попробуй для начала побрызгать WD-шкой в замочную скважину, думаю поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замку зажигания
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 07:29
  •  105
  •  29 авг 2005, 11:09
  •  Пенза
И не должен: или морковка под руль или штатный защелкиватель -выбирай одно. Совместить две вещи - это нужно постараться, никто в морковке не предусматривал чтобы она в свои пазы попадала только при защекнутом руле, да и как такое сделать, если положение рулевого вала в защелкнутом положениии может быть каким угодно.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 08:14
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Неправда твоя...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 08:19
  •  2017
Romch, как раз наоборот. Сколько машин видел всегда установщики ставят муфту Гаранта на вал так чтобы вставлялась морковка именно при замкнутом на штатную защелку руле. Поэтому, на свою ШН я так же сам поставил. Да так просто удобно, тебе не нужно крутить руль чтобы попасть морковкой в муфту, замкнул руль и муфта уже встала в то положение при котором вставляется морковка.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 13:28
  •  105
  •  Пенза
Ну незнаю, незнаю ... : Может руль фиксируется и не совсем бесступенчато, но явно фиксированных положений не одно и не два. Угол поворота после которого фиксация наступает тоже плавает (наверно зависит от того как крутился руль до того как вынул ключ).
У меня тоже иногда (случайно) получается заблокировать руль и вставить морковку. Не знаю задумались над этим мои установщики ли нет. Надо попробывать найти систему на своей...
