 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: "Баги" конструкции!!!
Сообщение Добавлено: 03 окт 2005, 10:16
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Вчера обнаружил, что кожух вентилятора протирает патрубок системы охлаждения, идущий от термостата к радиатору. За пробег в 17 тык патрубок протерся примерно на 1 мм. Тысячам этак к 50 он может протереться до дырки. Тоже самое происходит с задними резиновыми тормозными шлангами (как здесь уже писалось). Резиновое кольцо, одетое на один из шлангов, потирает другой шланг.
Вопрос к модераторам! Может эти баги (возможно есть и другие) поместить в соответсвующий теме раздел FAQa!
 Заголовок сообщения: Re: "Баги" конструкции!!!
Сообщение Добавлено: 03 окт 2005, 10:20
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
А у меня не протирает - специально смотрел.
Попробуй обмотать это место изолентой - тогда сам патрубок будет цел. Или обрезать часть кожуха вентиятора.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2005, 10:29
  •  92
  •  01 авг 2005, 09:11
Изоленту перетрет еще быстрее. Я подгибал.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2005, 10:44
  •  635
  •  Бутово
Я подпилил немного кожух, чтобы зазор стал побольше и потом прошелся шкуркой.
Проблема не в том как устранить "баг", это сделать просто, проблема в том, что многие о них не знают!!!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2005, 16:35
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
А еще может не все знают, что шланг ГУРа протирается корпусом воздушного фильтра снизу.У меня тоже трет но все забываю устранить,видимо подогнуть надо трубку , на которую энтот шланг надет.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 04 окт 2005, 19:12
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Такие баги устраняются просто - шланг оборачивается резинкой, вырезанной из старой камеры или куском разрезанного вдоль патрубка чуть большего диаметра. Крепится эта "защита" изолентой или пластмассовыми хомутами-стяжками.
Еще во многих местах шланги и пластиковые бачки протирают краску на кузове и клапанной крышке. Пришлось на места контакта наклеить резиновые полоски.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2005, 12:51
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Не недо трубку гнуть, поломать можно. Надо шланг оттянуть пластиковым хомутиком.
А еще протираться может патрубок, идущий от отопителя к термостату под ресивером.
С уважением, Uncle Vova
