 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Раздатка сурьезно "Бумкает"
Сообщение Добавлено: 09 окт 2005, 14:44
  •  163
  •  10 сен 2005, 13:12
  •  Москва, самый ЮГ
полазил по поиску, похожего мало, все только шум и вибрации, коих нет у меня покедово. Сервис поможет, но ехать неблизко. Гы... По сему сегодня полезу на яму, а пока изложу:
Залез в грязь и ! Начал тонуть!!!!!! Выпихивали всем отрядом враскачку. Слышал под низом шурующие звуки. Теперь после всего этого обидного безобразия при трогании и торможении раздается бум-бум. Звук глухой, как будто кувалдой бюьт по бетонному блоку тихонько. Что это, крестовина? Али еще чаго? Теперь и на переходах с передачи на передачу слышится. Ну, в общем, когда направление момента меняется.
12.10.05.
Нашел где бумкает, черт, обидно. Но я был готов, что че-нить вылезет. Собственно, бумкает именно в раздатке. Определили на яме. Я внизу сидел, мамулик неплавно отпускала сцепление, я держался за карданы. Была включена первая скорость. Впечатление такое, что там зазор в шестернях в сантиметр. Было у кого так? Или каки-нить кольца уже в раздатке разошлись на валах?
http://www.autoengineers.nm.ru
Сообщение Добавлено: 09 окт 2005, 15:04
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
engineer, Вообще у многих этот БУМ присутствует. Сервисмэны утверждают, что так и должно быть, карданы и фсе такое. А до того как потоп, звука не было. И еще, после протяжки всей передней части, т.е. все гайки должны тянуться(все) , должно пройти. Попробуй сначало так.
Ну проздравляю с покупочкой.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2005, 15:32
  •  163
  •  Москва, самый ЮГ
Жендос1, Спасибо!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2005, 15:58
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
engineer писал(а):
Жендос1, Спасибо!
Прошприцуй кресововины тоже.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 09 окт 2005, 18:59
  •  366
  •  16 авг 2005, 20:50
  •  г.Балашиха
engineer, Жендос1 правильно говорит: "...вообще у многих этот БУМ присутствует. Сервисмэны утверждают, что так и должно быть, карданы и фсе такое...". В том сервисе где я облуживаюсь, главный инженер это явление обозвал "суммарный люфт трансмиссии", и что он присутствует у 99% машин, и что с ним ничего не поделаешь...".
Дай Бог что после шприцевания крестовин проблемы исчезнут.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2005, 08:18
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
engineer, вписал в историю ШН? Поздравляю!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: А бум этот и у меня есть...
В общем, как говорит Котяра, ни жезла, ни гвоздя :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Раздатка сурьезно "Бумкает"
Сообщение Добавлено: 11 окт 2005, 19:14
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
[/quote]
Не торопись пока перебирать. Как уже сказали -прошприцуй крестовины и шлицевое, а когда снимешь карданы - пдтяни гайки на фланцах раздатки. Кстати и люфт точный определишь. Дело в том, что когда ты отпускаешь сцепление - люфты выбираются по всей трансмиссии (а ты еще карданы держишь) - то все "сходится" в раздатке. Если хочешь применить такой способ поиска, то лучше машину вообще не заводи, а вывеси одно колесо и проворачивай его потихоньку влево-вправо до выбора люфтов. поочередно зажимай руками ШРУСы, карданы и т.п. - определишь наибольший люфт (по месту) более точно -где он у тебя там есть. А так как делал ты- - весь суммарный люфт приходился на шестерни РК. Удачи. Но пока постарайся работать сцеплением более плавно - для начала даже пусть немного перегазуешь - зато без стуков.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2005, 06:05
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
По-моему, это нормально. Люфты трансмиссии в большей или меньшей степени присущи всем Нивам, а теперь и ШевиНивам. Так что не мешай машине работать, нежнее отпускай сцепление. Как кто-то тут говорил, скоро твой организм сам научится правильно сцепление отпускать и "бум" пропадет.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2005, 06:13
  •  596
  •  09 фев 2005, 15:17
  •  Ямало-Ненецкий АО.
Mefody, Точно. Я, отпуская сцепление, чуть подгазовываю, тогда бума нету.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2005, 07:24
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
engineer,
а ты блокировку случайно не забыл выключить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
