 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Господа, помогите, кто знает
Сообщение Добавлено: 20 окт 2005, 14:30
  •  3
  •  20 окт 2005, 14:18
Проехала около 20 тысяч.
Потом стал появляться страшный металлический скрежет. Идет он откуда-то спереди, как будто от переднего моста. Сначала он появлялся на скоросли 40-17 км/ч, потом стал появляться уже на более низких и более высоких скоростях, при движении на любой передаче.
Причем этот скрежет не постоянный. Можно полдороги ехать нормально, потом появится и будет скрежетать оставшуюся половину, а рядом с домом пройдет.
Вопрос номер 2: Гул какой-то появился, глухой такой "ууууууууууу", так на моей старой машине подшипник в ступице гудел. Но тут звук не направленный и диски колесные не греются.
Что бы это могло быть, потому что приятель, который за моей машиной смотрит не знает что это, хотя он дядька грамотный, своими руками машину собрать-разобрать может. Если вы подскажите куда ему посмотреть и что проверить ему было бы проще.
Вы меня уж простите, если эта тема уже обсуждалась. Не смогла найти, да и как искать тоже особо не знаю:smile_doh:((
Сообщение Добавлено: 20 окт 2005, 15:25
  •  2566
  •  14 фев 2005, 19:57
Кирьянова, а ты от куда, пропишись плз... тогда мона будет посоветовать грамотного мастера по нашей машинке, который знает куда и как смотреть....
"Это невозможно"-сказала Причина.
"Это безрассудно "-заметил Опыт.
"Это бесполезно"-отрезала Гордость.
"Попробуй..."-шепнула Мечта...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2005, 23:44
  •  366
  •  16 авг 2005, 20:50
  •  г.Балашиха
Кирьянова, добрый вечер! Согласен с Котярой на все 100. Пиши по-подробнее. Твои выкладки типа: "- сначала он ( страшный металлический скрежет) появлялся на скоросли 40-17 км/ч, потом стал появляться уже на более низких и более высоких скоростях..." - минимум не корректные, а максимум - ....! А твой дядька (... который за твоей машиной смотрит... и ...грамотный, своими руками машину собрать-разобрать может...) пусть сам задаст вопрос в форум. Знающие форумчане ему ответят, как и положено - и он сразу всё поймёт и устранит...
... Не гоже лилиям прясть!...
Сергей :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2005, 08:36
  •  3
Насчет 17 км/ч это опечатка, естественно. Имелось в виду 70.
А дядька не задаст ничего, он и в интернет то доступа не имеет. И машину мою еще не разбирал. Только по моим рассказкам да прокатиться ему дала - послушал.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2005, 09:02
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Кирьянова, пусть твой друг для начала:
1. прошприцует крестовины и шлицевые кардана;
2. проверит масло в переднем мосту;
3. проверит зазоры в подшипниках передних колес;
4. проверит, не оторвался ли тепловой экран у стартера.
ИМХО, трудно лечить больного по телефону :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2005, 09:24
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
мет. скрежет вполне могут быть типа камушек застрял между тормозным диском и хренью на суппорте, типа защиты или как-то так называется, у меня и на ниве было и на девятке иногда, когда по щебенке покатаешься
а уууу - лучше не трожь, пока совсем что-нить не вылезет и как прально сказали - прошприцевать и ступицы
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 21 окт 2005, 10:03
  •  320
  •  02 авг 2005, 14:43
Кирьянова,
У меня на машинке заскрежетало после катаний по лесу, в сервис записали только через неделю, пять дней мучился в трамваях. А через час после того как загнал машину в сервисе на мойку, увидел её во дворе. Спрашиваю: что-то сложное, сразу не можете сделать? Готово, говорят, защиту от глушителя отгнули и всё!!!
Удачи!!!
"Сисадмин мнил себя богом сети, но электрик грубо развеял этот миф."
Сообщение Добавлено: 24 окт 2005, 09:06
  •  3
Спасибо. Я все расспечатаю - подмога будет. Спасибо еще раз :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
