 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: ошибка чтения ключа. писчит иммо.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2005, 22:02
Как побороть? Стоит замок баракуда. Может при установке оторвали считыватель? Где он вообще считыватель? Если к.л. способы боротья с ошибкой. Иммо не активен. После покупки прочитав форум (спасибо всем) захотел активизировать иммо но на оба ключа получил одну и туже ошибку. :-) Что делать выручайте!
Могут помочь официальные дилеры?
Михаил
Сообщение Добавлено: 22 окт 2005, 07:43
  •  71
  •  28 июл 2005, 11:38
  •  москва юг
Михаил
Могут :
Сообщение Добавлено: 24 окт 2005, 06:06
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А тебе, когда ставили Барракуду в ключи чипы от ключей штатного замка может не вставили? Хотя маловероятно - машина ведь заводится. У меня стоит Барракуда "с новья" - ставил дилер при покупке - оба ключа работают. (Внешне они не отличаются от штатных, дилер даже уголки пластиковые спилил, чтобы можно было различать). ИММО активировал именнос этими ключами-все прошло, правда не с первой попытки -там интервалы между операциями маленькие. А ИММо и пищит, потому что не активирован. Если эта ошибка "висит" -возможно, что она появилась после установки Барракуды -сбрось клемму на полминуты с АКБ - должна исчезнуть.
