 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2005, 16:04
  •  42
  •  06 июн 2005, 09:05
Насколько я знаю, звуковая трель (попискивание такое) должна происходить, когда а) оставлен ключ в зажигании и при этом открывается дверь, б) не выключены габариты.
Но моя Нивушка почему-то теперь стала пищать просто при выключении двигателя. Т.е. поворачиваешь ключ на "выкл" - раздается писк. Пока ключ не вытащишь - так и пищит. Может, она чего важное сказать хочет, а я не понимаю?
Или оно так и должно быть?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2005, 16:20
  •  219
  •  04 окт 2005, 19:56
  •  Москва, Россия
Возможно дурит концевик и машина считает, что дверь открыта. Кстати, при этом и сигнализация, при постановке на охрану, может давать сигнал - "открытая дверь" :?
Мечем и огнем!
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
Maroussia,
:smile_bigsmile: может глюк, а может концевики двери (дверей) не работают :? :
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2005, 16:34
  •  526
  •  21 май 2004, 16:30
  •  Москва САО-СВАО-Ярославль-Тутаев
Компутер установлен?
Гамма верещит на перегрев - 114 градусов. Истошно....
....Мы должны помочь в дороге тем, кто ждет подмоги!
с "Приключения Маши и Вити"
Сообщение Добавлено: 25 окт 2005, 21:58
  •  42
а как бороться с концевиками дверей? компутера нету, а сигнализация и правда дурит - через пару минут после постановки на охрану что-то там квакает
Сообщение Добавлено: 25 окт 2005, 22:01
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
Для начала побрызгай их WD или аналогом, попробуй разработать, если не поможет - к "доктору"
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2005, 23:50
  •  244
  •  26 май 2005, 21:56
описано здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=136726#136726
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 04:53
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Вапче, тонкий писк раздается у нас када не выключены габариты при выключении(выключенном) зажигании... вроде так! Так шо, почему пищит у тебя если габариты включены - загадка...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 04:57
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Это она тебе говорит, что встала на охрану и при этом обошла неисправный датчик. Попробуй поставить на сигналку с открытой дверью - эффект тот-же будет.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 06:30
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Это стопудово концевик водительской двери. У кого все нормально работает, попробуйте сначала открыть водительскую дверь, а потом заглушить двигатель, получите тоже самое, машина будет пищать. Maroussia, у тебя концевик водительской двери залип (замкнул) в положении "открыто", поэтому и машина и сигналка "думают" что открыта водительская дверь. Для начала обильно пролей замок WD-40 (вэдэшкой), она вытеснит влагу. Если не поможет, тогда концевик менять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
