 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Козырек.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 11:46
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Еду на работу и ощущаю что по голове мне бьет солнцезащитный козырек. Я его туда - он обратно. Я его опять и он опять. Не держится вообщем. : Снял, глянул, сделать ниче нельзя, кулочек внутри сточился... Я опечален. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 12:37
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
IGOR_V, покупай новый, со встроенным телевизером. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 12:42
  •  1020
  •  Новосибирск
Mefody, я подумаю над этим предложением. :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 13:20
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
У меня он в прошлом году начал отвисать. Я его снял, а вернее крепления и перекрутил наоборот - стал плотнее прижиматься и до сих пор "живой". Вот что конкрено -не помню, но другого положения, кроме этого и штатного там достичь не удасться. (т.е. их всего два, при условии, что козырек стоит нормально.)
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 13:28
  •  1020
  •  Новосибирск
Вадим,
не понял, поясни плиз, местами поменял с пасажирским.... :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 13:39
  •  5162
Нет. Их не поменяешь - тогда над твоей головой зеркальце висеть будет. Просто я, кажется снял с корпуса крепления (каждое на двух саморезах) и перевернул их. Но вот точно не помню - попробуй с ними поманипулировать - там всего два варианта и получится.
 Заголовок сообщения: Re: Козырек.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 13:46
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Не печалься, приклей два магнита. Один на обшивку потолка (изнутри естесственно), а другой на козырек. И не будет он тебя больше по головушке бить, окаянный!
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 13:48
  •  1020
  •  Новосибирск
ясно теперь, но тогда пассажирский будет болтаться, впрочем мне он не нужен, его можно наглухо загнуть подмотав изоленты.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 13:52
  •  5162
Да ты пассажирский вообще не трогай (слышала бы моя жена - там ведь зеркало!...) С водительским все делается.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 13:53
  •  1020
  •  Новосибирск
UVova, я уже приготовил (только липучку) пока на работе сидел. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
