 Заголовок сообщения: Интересная деталька
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 14:10
  •  24
  •  12 окт 2004, 13:42
  •  Харьков
Добрый день!
Несколько дней назад из под руля (точнее с того направления) вывалилась интересная деталька.
После этого заметил, что ручка регулирования направления воздушного потока печки стала очень легко двигаться. При этом направление нормально меняется как и раньше.
Конечно в машине, как и в любом сложном устройстве, могут быть лишние детали, но как-то не сильно в это верится. Может кто подскажет что это такое?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 14:15
  •  1318
  •  14 сен 2004, 08:47
  •  С-Петербург
У меня в первые дни тоже повываливалось! Куда прикрутить не нашел,
выкидывать жалко так я их в пепельницу сложил и аккуратно вожу пару лет :smile_bigsmile:
Была ШНГ с 2003 по 2013
SGV 3 дв. 1.6 106 л.с., СВ, бокс
Тиг 2.0 170 л.с. ну очень черный
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 14:17
  •  24
  •  Харьков
Тоже в пепельнице вожу. А может нужная весчь?! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 14:23
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Это загагулина ИХМО служит частью креплнения привода открытия заслонок печки.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 14:26
  •  24
  •  Харьков
Очень похоже. А точнее ткнуть где и как она должна стоять?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 14:49
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Как на всез ВАЗах это стопор тросика.Одной стороной он вставляется в кронштейн ,а другой защелкивается.Болезнь.Если он выскочил, то скорее всего пазики на кронштейне сломались и привод не будет работать.Може просто выскочил.Тросик им зажимается,вернее не тросик, а его оболочка на кронштейне,чтоб можно было регулировать.Все тросики приводов заслонок,Печки и управления потоками зажимаются такими хреновинами.Система крайне ненадежная и ломается часто.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 14:54
  •  24
  •  Харьков
юргенс писал(а):
Как на всез ВАЗах это стопор тросика.Одной стороной он вставляется в кронштейн ,а другой защелкивается...
Спасибо! Где искать этот кронштейн? Нужно снимать консоль? Или можно как-то добраться проще?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 15:01
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
юргенс, прав на все 100%. Когда менял тросик привода рециркуляции сам снимал две такие штуки. Всего их должно быть 6 штук там, по 2 на каждый тросик. Рециркуляции, ноги-стекло-лицо и тепло-холодно.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 15:03
  •  2017
Дмитрий Леонидович, поищи тему про ремонт отопителя. San подробно описывал как менять один из тросиков, и соответственно, как до них добраться.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 15:04
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Снять нижнюю часть консоли, и левую (водительскую) боковину. Там все видно будет.
С уважением, Uncle Vova
