 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Причем тут коды 02ХХ?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 18:34
  •  20312
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Коллеги!
Три дня подряд мучился с заводкой после ночной стоянки при минус 4-8 градусов. Никогда такого не было за почти 60тыс. пробег. Запускалась моя ШНИВА только после продувки и последующей игрой "газом". Холостые не держала, глохла сразу. ХХ появлялся только после полного прогрева и поездки так на 3-5км.
В этой теме прочитал почти все по этому поводу, сделал вывод, что *у нас культурный форум* РХХ масла. ДПДЗ скорее всего ни при чем, так как при включенном зажигании комп показывает 0%. Будем лечить промыванием, осталось время найти.
НО!
Во время безуспешных попыток заводки без предварительной продувки комп выдает одни и те же коды:
0560-неверное напряжение борт.сети (оно и понятно)
0264-цепь управления форсункой 2 замкнута на землю ?
0270-цепь управления форсункой 4 замкнута на землю ??
0267-цепь управления форсункой 3 замкнута на землю ???
0261-цепь управления форсункой 1 замкнута на землю ????
0445-замыкание на массу цепи упр-ния клапаном продувки адсорбера
0480-неиправность цепи управления вентилятором №1
Кто-нибудь подскажет, при чем тут коды 02ХХ? :
И не есть ли это еще одна возможная причина?
Кстати, если РХХ в масле, почему машинка днем заводится с пол-пинка? А за холодную ночь масло что, инеем покрывается?
Заранее благодарю!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 22:40
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
А мне кажется у тебя вообще где-то земля потерялась.... или что-то подобное с общими цепями. Например, плохой контакт в главном реле, которое подает напряжение +12 на форсунки. От того контроллер и говорит, что все форсунки на земле сидят. А начать надо по любому с прочистки контактов аккумулятора.
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 12:55
  •  20312
  •  Oranienburg
ar1997, Спасибо за совет. Надо, думаю найти тот контакт, который "фиговничает" при влажности и морозе. Чтобы и форсунки отрубал, и вентилятор и адсорбер. Хотя сомневаюсь, что одно!? такое реле есть. Однако, стоит и в схему заглянуть. А аккум новый, недели две как поставил, ессно контакты почистил, да и крутит как зверь.
Одно в толк не возьму, если дело в контакте, почему можно при заводке как положено (т. е. не трогая педали) крутить стартер до посинения, а стоит только "продуть" цилиндры, как сразу заводится?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 14:07
  •  568
  • 70
К диагоносту езжай, или возьми схему и по диаграмме неисправностей, самостоятельно, если можешь.
