 Заголовок сообщения: Дерганье после 90 км/ч?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 10:07
  •  3456
  •  08 май 2005, 14:40
  •  Пушкино,МО
Всем привет! С выходных такая картина- набираешь скорость и после 90 ,начинает машину подергивать, не так что бы сильно, но ощутимо. Как будто провалы какие то, ощущение, будто что то держит-потом отпускает (ну не знаю как описать подробнее) : .
Есть какие нибудь мысли :?: :?: :?:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/351815/][img:bf7ad9e49f]http://nick-name.ru/forum2t4/TANKarD.gif[/img:bf7ad9e49f][/url]
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 10:18
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
Судя по всему, это либо МЗ и все остальное(свечи провода и т.д.) либо топливо не доходит в нужном кол-ве. Так трудно на словах. А при более малых скоростях на высоких оборотах провала нет?
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 10:23
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
TANKARD, сетку (фильтр) на бензонасосе давно менял?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 10:25
  •  3456
  •  Пушкино,МО
Smok33, вот в том то и дело, что до 90 идет ровно и нормально(как и раньше). Да, появилось после лазания по говнам.Комп ни каких ошибок не показывает
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 10:26
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Господа, читайте форум. Вчера отвечал на подобный вопрос, надоедает каждый день. Лечится на хорошей диагностике, причин может быть масса: нахватка давления топлива, система зажигания, ДМРВ. Искать сам задолбешься.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 10:28
  •  3456
  •  Пушкино,МО
DeVin, топливный фильтр менял месяца 2 назад, а вот сетку нет. Ну если сетка, то дергало бы все время? А этого нет
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 10:36
  •  3681
  •   48
TANKARD, у меня дергалась как раз на скорости выше 90 км/ч. , приблизительно от 3000 об./мин. и выше...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 10:43
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Я так понимаю, что в график ТО (учитывая качество нашего бензуса) надо ввести операцию по замене сетки бензонасоса и делать это вдвое чаще, чем замена топливного фильтра.
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 11:04
  •  3456
  •  Пушкино,МО
Спасибо за ответы.Короче надо ехать на диагностику
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 13:17
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
... и где б ее еще найти приличную? :smile_doh:
