 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 11:48
  •  18
  •  17 окт 2005, 09:32
  •  Moscow
Здравствуйте дорогие форумчане.
13.11.2005 прошел первое ТО в АЦ-Сити. Записался заранее на 12 (еще подумал - вот точность, по минутам все расписано). Приехал к 12, приняли сразу, рассказал о нареканиях, поехали кататься-слушать. Беспокоили стуки спереди при вывернутых колесах при трогании (благодаря форуму знал, что надо протягивать), стуки зафиксировали. Пожаловался на вибрацию рычага раздатки при 70км/ч и выше - сказали что в пределах допуска, т.к. аграгат специально так подвешен, что вбирает все вибрации в себя, при этом виброразгружая кузов. Сказали что могут убрать вибрацию с рычага РК, но при этом кузов все возьмет на себя - отказался. Намертво заклинило дверь багажника - починили. Жаловался еще на какой-то хлюпающий звук при торможении справа, но при тест-драйве он не вылез. Пожаловался на нечеткую работу бензопоказометра, сказали посмотрят, но это за отдельную плату - 1000руб., если неисправности не обнаружат. Пока отказался.
Сказали, что ТО1 дело долгое 4-4,5 часа + устранение перечисленного выше - приезжай в 19.
Масло договорились залить: в мотор Shell Helix Ultra 5W40 - 4 литра, мосты и КПП +РК Shell Spirax 80W90 (G5) -5литров, фильтр - mann.
Приехал в 19 - сказали подождать еще минут 15 - оформляют док-ты. В 19 было готово. Оплатил 7100руб. за ТО и получил готовую и вымытую (не сказать что очень хорошо - техническая мойка по распечатке) машинку. Дверь открывается и закрывается, стуков нет (подвеску протянули), сделали сход-развал (поТО положено, хотя все и так было хорошо).
Дома еще раз просмотрел все док-ты, полученные после ТО, обнаружил что в сервисной книжке нет отметки о прохождении. :-((
Теперь вопросы:
- Shell Spirax 80W90 (G5) в КПП, РК и мостах - это нормально? Посмотрел по Рук. по эксплуат. - в КПП и РК рекомендовано GL4.
- У всех ли есть вибрации рычага РК. У меня она особо на глаз не заметно, но на ощупь - аж рука чесаться начинает :-)
- Мчаться ли к дилеру за штампом в сервисную книжку или подождать до ТО2?
Заранее признателен всем ответившим,
ChevyMax
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 11:55
  •  90
  •  25 апр 2005, 13:50
  •  г.Омск
7 100 это за что? что то дорого, ведь практически все работы не входящие в ТО, дверь и.т.д. должны были быть выполнены по гарантии если это требовало замены узлов и агрегатов.
Автомобилист.
  •  1411
  •  17 июн 2005, 12:15
  •  теперь (пока) Москва
Привет. Масло пойдет, на раздатку забей, у всех дрожит, штамп в сервисной нужен-могут отказать в гарантии. Успеха.
"Восточная Европа далеко, на западе Восточная Европа.."
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 12:24
  •  18
  •  Moscow
ТО1 по прайсу дилера $245 - замена масла, фильтра двигателя, масла в мостах, масла в КПП и РК, сход-развал.
Кстати, потом по документам посмотрел, зачем-то лазили под клапанную крышку. В использованных расходниках фигурирует прокладка клапанной крышки.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 13:31
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
То что лазили под крышку клапанов - они обязаны - посмотри перечень работ. А чего-то масла в трансмиссию так много - 5 литров? Кажется там и 4-х достаточно - посмотри заправочные объемы.
Но дорого, ой, ой как дорого. За такие деньги я сам кому хочешь ТО1 буду делать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 13:54
  •  124
  •  18 апр 2005, 16:02
  •  Челябинск
Я делал ТО-1 06.11.05 в Джемире-3800руб.
6 часов я считаю не оправданно долго...
В перечне работ только замена масла, протяжка ну и ремонт заклинившей задней двери.
Работает тот, кто не умеет ловить рыбу
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 14:07
  •  5162
В то же Джемире мне ТО1 делали за полтора часа, а на ТО"2 ушло времени что-то ок.3 часов - с заменой сальников, 2-х АММО и пр. Да и масло у них было по ну очень божеской цене - дешевле надо было еще посикать. Это потому, что они работают напрямую с поставщиками или производителями. Заинтересованы - значит не только стремяться "деньгу сорвать".
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 14:19
  •  255
  •  22 июн 2005, 18:38
ChevyMax
Я бы поехал и поставил штампик, так как это основное ради чего ты делал ТО. Если планируешь ломаться и обслуживаться только там, то можеш сейчас не ездить, а сделать это потом. Проблема может возникнуть в случае гарантийного ремонта на другом сервисе.
Не все то золото, что плохо лежит.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 14:27
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
Штампик можно поставить в любое удобное для тебя время. У тебя есть все документы подтверждающие прохождение ТО, так что по этому поводу вообще не парься.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 14:30
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Т.к. по сути уже на вопросы ответили, не могу промолчать - а может, надо мчаться к дерматололгу :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
