 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: менять диски вместе с колодками?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 13:46
  •  12
  •  14 ноя 2005, 22:04
  •  Тверь
Приветствую!
Такой вопрос: идет вибрация в педаль тормоза при торможении. Буду менять диски в выходные. Почитал форум, выбрал следующие марки - Лукас, Allied Nippon, ATE (буду смотреть, что есть в магазинах). Нужно ли вместе с дисками менять колодки? Колодки меняли недавно (когда точно - не знаю, но до замены еще точно далеко). Или можно поменять только диски и вибрации уйдут?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 13:54
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
urisan писал(а):
Приветствую!
Спасибо.
По опыту форумчан начинать желательно с замены колодок на хорошие. Во многих случаях этого бывает достаточно. Диски протачивают или меняют, если не помогла замена колодок. Так получается дешевле.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 14:05
  •  12
  •  Тверь
Mikee,
спасибо за ответ
колодки меняли недавно, т.е. они фактически новые (ну м.б. пару тысяч прошли, езда спокойная), а вибрации начались. Так что скорее всего дело не в них, а в дисках. Вопрос в том, есть ли смысл вместе с дисками менять колодки?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 14:56
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
urisan, лучше поменять, т.к. при кривом диске они стачиваются неравномерно.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 15:06
  •  12
  •  Тверь
Денис Кораблев, ок, спасибо
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 16:21
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Дык однозначно надо нАчать с колодок. "Поставил новые - и начались вибрации" - так поставь другие! Они с дисками имеют разные цены. Даже очень.
Мне дилеры поставили на ТО4 колодки передние новые, а через 7000 килиметрей они СТЕРЛИСЬ НА...прочь!!!
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 17:31
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Определения "новые" и "хорошие" не являются в русском языке синонимами, поэтому начни с замены колодок на хорошие ( : если найдешь где в продаже, : то можно и б/у поставить : ).
В большинстве случаев такой замены достаточно для ухода вибрации.
