 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 14:01
  •  146
  •  13 июл 2005, 12:37
Уважаемые,
Хочу спросить совета по нескольким мелким вопросам, которые тем не менее хочется порешить :smile_nod:
1. В последнее время почти постоянно присутствует высокий скрип в районе левого переднего колеса. Частота поскрипывания зависит от скорости движения (вращения колес). Скрип пропадает при нажатии на педаль тормоза (даже если чуть-чуть нажать). Что это такое может быть? Колесо не до конца растормаживается? Как это можно лечить?
2. Сильно раздражает правое заднее сиденье, спинка которого на кочках противно постукивает по тому месту, где сзади динамик подразумевается. Может, кто посоветует, как можно спинку понадежнее закрепить, чтоб избавиться от этого глюка? С левой спинкой такой проблемы нет.
3. Тосол в расширительном баче ушел ниже минимальной отметки. Залита заводская жидкость неопределенного цвета; можно ли в нее доливать обычный тосол?
Заранее спасибо за советы!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 14:03
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Надо снять колесо и смазать направляющие скобы суппорта. У меня такое было - вылечилось именно смазкой :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 14:10
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Andriano, по порядку :
1. Может быть и недокрученая ступичная гайка ( у меня такое было с левым колесом)
2. открой половинку сиденья, потом оттяни за ремешок замок и резко отпусти... скорее всего у тебя зуб замка заднего сиденья не вышел...
3. тосол лей обычный смело, но при уходе с гарантии - замени антифризом.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 14:18
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Замок спинки не выходит иной раз, так как ремешок прижат пластиковой накладкой на спинке.Можно отжать пластмасску в районе ремешка отверткой или ножичком и ремешок ослабнет.Можно закрывать. Проверь затяжку осей спинок заднего сиденья, для чего опусти спинку и внизу затяни гайки. Отрегулируй хрень на которую нанизывается спинка (железяка с выступом).Она закручивается ключом на 19 со стороны спинки,предварительно снять надо пластмассовую шайбуна на ней.Ослабить и отрегулировать,чтоб защелкивалась спинка ровно и плотно.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 14:21
  •  55
  •  21 ноя 2005, 13:35
  •  г.Пенза
All1907, а чем "Тосол" отличается от "Антифриза"?
Ответ:НАЗВАНИЕМ!!! :smile_bigsmile:
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 14:24
  •  146
Щас идиотский вопрос будет... уже заранее стыдно... чем мазать надо? :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 14:26
  •  146
А насколько сильно ее надо тянуть? А то силушки дурной есть немного - так как бы не навредить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 14:27
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
SERGIO ибн Anatol, тосол это разновидность антифриза. Но в данном случае имеется ввиду заменить русский тосол импортным антифризом. Импортного тосола не бывает, поэтому все понимают о чем речь.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 14:31
  •  70
  •  08 ноя 2005, 17:43
  •  Коломна
Andriano, лучше какой нибудь графитовой смазкой.
ЧЕМ МЕНЬШЕ НАС-ТЕМ БОЛЬШЕ ИХ.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 14:41
  •  3614
  •  г. Подольск
Andriano, если сам подшипники не тянул - топай на сервис...
перетянутый подшипник ни чем не лучше недотянутого, а иногда и хуже....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
