 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 06 дек 2005, 19:22
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
наверное больше даже в "очумелые ручки"
сегодня менял колесья на зимние, но переднее колесо упорно не хотело сниматься, т.е. диск от ступицы - не оторвать, чё тока не пробывали, в конце-концов залил вэдэшкой и поставили тепловентилятор шоб дул, но не очень помогло, во время всяких тело-колесодвижений "улетели" внутрь (в пространство между кожухом и томозным диском, вкупе со ступицей) три болта (на которых держатся колёсья), после консультаций с тремя сервисами, предложения были от съёма ступицы, включая верхнюю шаровую, что бы высвободить шрус, до съема тормозной все мандулы, и то и другое на улице без соответствующего иструмента нереально было, тем более уже смеркалось, диск с покрышкой все-таки отодрали, но три болта остались внутри и ехать с ними до сервиса 15 км было бы стрёмно, т.к. могли там раком как-нить встать со всеми вытекающими гиморами, в общем отогнули кожух с помощью монтировки и гвоздодера, там получилась щель где-то 1 см, через эту щель типа китайскими палочками из ножовочного полотна по металлу (в самый раз были бы тонки круглогубцы или медицинский зажим) цепляли болт и вязальной спицей (упирая её в торец болта) через дырку для болта направляли его в эту дыру с другой стороны, в общем гинекология отдыхала :-) так что вот в случае облома болтов (их еще именуют шпильками) крепления колесьев или если они каким-то образом утопились в недрах ступицы и тормозного диска есть такая опробованная метода, дыру, в которую надо просовывать болт надо только ставить в самый низ прокрутив все это дело монтировкой, потом кожух рихтуется, шоб не цаплял за тормозной диск и все дела
гайку крепления ступицы отвинчивать не надо, мы это сделали, т.к. пытались сняца по-другому, так что теперь придёца ехать её регулировать и менять, но с этим можно много и далеко проехать
вот :-)
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 06 дек 2005, 19:44
  •  2566
  •  14 фев 2005, 19:57
Молодец Валерыч, справился на 10 баллов. И нам заодно полезную инфу подкинул...
"Это невозможно"-сказала Причина.
"Это безрассудно "-заметил Опыт.
"Это бесполезно"-отрезала Гордость.
"Попробуй..."-шепнула Мечта...
Сообщение Добавлено: 06 дек 2005, 21:10
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Ler, и как, ёти-коловроти, это в ФАКи перенести??? :smile_nod: Отредактируй плиз... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2005, 12:25
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Жалко - раньше не читал :smile_nod: Был у меня где-то пост на тему, только, я снял кожух, суппорт и рамку. А ступицу - трогать в такой ситуации совсем не нужно :!: А "раком" - не то что 3 болта, а даже один - обязательно встанет. Проверено :
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 07 дек 2005, 13:35
  •  1451
  •  Москва - Пущино
FunTic, а чё именно надо редактировать? тут врое все в динамике, а без неё толково не получица
AlexeyE, дык это не раньше, это тока вчера :-)
Сообщение Добавлено: 07 дек 2005, 14:22
  •  1647
Ler, Ясен пень - некорректно выразился :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 16:20
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
А нельзя ли ссылку на этот "пост" получить? Для меня этот вопрос очень актуален. Хочу заменить одну шпильку с поврежденной резьбой, а снимать для этого пустякового дела ступицу очень не хочется!
:smile_nod:
