 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 08:03
  •  7
  •  07 ноя 2005, 10:35
Доброго утра всем. Вчера обороты на ХХ плавали 900-500 несколько раз в течении дня, а сегодня утром не завелась. Но при нажатии на акселератор заводится, а как отпущу - глохнет, вот. Подскажите неразумному куда лезть (исходя из прочитанного на форумах - датчик положения дросельной заслонки)
Хотелось бы подтверждения или опровержения. Заранее благодарен ВСЕМ.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 08:56
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Юрий Юрьевич,
угу - похоже очень на ДПДЗ....
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 09:39
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
Юрий Юрьевич, согласен с SergeyZh, очень похоже на ДПДЗ. Меняется за 15-20 минут. Из собственного опыта, советую поменять на безконтактный.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 09:44
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Юрий Юрьевич, да, как правильно посоветовали, начать с замены ДПДЗ. Стоит не дорого, меняется просто. Если не поможет, тогда снять и вымыть очистителем карбюратора регулятор холостого хода (РХХ).
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 10:05
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Юрий Юрьевич, для начала стоит съездить к диагносту... он сможет точно указать на неисправный узел. Хотя, скорее всего дело в ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 10:14
  •  7
как хорошо, когда вокруг столько отзывчивых товарищей. Всем спасибо, после обеда поменяю, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 10:16
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Что такое ДПДЗ? И где он стоит?
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 10:21
  •  3681
  •   48
Саша9999, Датчик Положения Дроссельной Заслонки, снимаешь кожух (пластиковый) с двиг-ля, между клапанной крышкой и дроссельным узлом, в торце черненькая, пластмассовая хрень с двумя проводками, прикручена двумя винтиками....
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 10:29
  •  3681
  •   48
Саша9999, в поиске набираешь: ДПДЗ, раздел - технический.....
Глянь здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... C7&start=0
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 08:41
  •  7
Привет ВСЕМ. После обеда завожу авто - прекрасно работает со старым ДПДЗ. Но всё равно еду и меняю. Выходные пробег около 300 км. В воскресенье въезжаю в город и .... блин авто глохнет при сбросе газа. Примерно с километр мучаюсь (завожу у каждого сфетофора) потом все приходит в норму. Вот такая петрушка :?
