 Заголовок сообщения: Спрошу про дворники...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 18:43
  •  32
  •  07 авг 2005, 12:23
  •  Резиновая Москва
...ну, щас начнется "иди ты в поиск"... :smile_nod:
Прт всем!
Интуитивно понимаю, в чем моя проблема, но все же решил у вас спросить совета.
Включаю дворники похер в какой режим, и когда щетки начинают работать, буквально через 3-5 взмахов (прерывистых или постоянных - не важно) на подходе к положению около 45 град. они будто дальше идут с усилием. То есть энергичный подъем снизу, начало движения вверх, затем некое замедление в середине пути и дальше до крайнего вертикального положения нормально. Обратный путь - вроде без видимых замедлений и затруднений, так как вниз им идти легче.
А бывает еще хуже. Несколько взмахов с затруднением, а потом встают под 45. И все, выключателем тыркать бесполезно.
Можно дождаться кочки посильнее, они от вибрации с места стронутся и дальше пойдут. Можно остановиться, выйти и легонько рукой им помочь, после чего они типа дочистят стекло взмахом и вернутся в исходное положение. Переключатель ессно в выключенном положении уже.
Заедают, короче...
Када це гадость наблюдаецца.
Наблюдаецца в гавняную погоду около нуля и немного выше градусов.
В мороз работают без проблем. Летом по теплу такого тоже не замечал.
Еще вот что. Если запускать работу дворников с писалок и продолжать лить воду во время работы стеклоочистителей, в момент проблемного прохода в описанном выше положении по работе моторчика писалок слышно, что ему тоже несладко.
Заедают, короче. В каком-то среднем положении им чистить тяжело, а если вечером врублены все потребители и идет повышенный расход энергии АКБ, то щетки вполне могут остановиться. Натужно работают.
Судя по усилиям на трапеции, все гайки и прочие крепежи сидят намертво и нигде не проворачиваются. Реле - "не дура", ну в смысле, умное.
Отсюда вопросы. Мож где какой контакт слабоват? Или мож саму трапецию промазать надо? Если так, то как это лучше сделать? Надо ли откручивать все 54 ( :smile_nod: ) винта защитного пластикового кожуха (заодно и салонный фильтр заменю) и какую смазку применить? Да, и мазать-то собсна где? Шарниры-сочленения? (Вот сам на все вопросы и ответил... :smile_bigsmile: )
Заранее спсб.
PS в поиске был, нихрена не нашел. Да и был там так, для проформы, а то любите вы тут "в поиск, в поиск"... :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 18:54
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Во-первых, поднять щетки от стекла и проверить вращение. Если торможение есть, значит погнута одна из осей трапеции. Брызнуть ВДшкой, если и это не вылечит - разборка и пошаговая дефектация.
-AK_
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 18:57
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Может мощности двигателя не хватает?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 19:01
  •  32
  •  Резиновая Москва
а ВДшкой брызнуть куда?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 19:02
  •  524
  •  Ekburg
На оси, где привинчиваются рычаги щеток.
-AK_
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 19:08
  •  32
  •  Резиновая Москва
если разбирать пока ничего не надо, то попробую прям сегодня...
а ощущение действительно такое, будто мощности движка маловато...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 21:50
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
У меня такое было со штатными дворниками после года эксплуатации, я и ВДешкой брызгал и напряжение мерял, и массу проверял - оказалось, надо просто купить новые импортные дворники - и нет проблемы :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 06:41
  •  524
  •  Ekburg
Это верно. Летом Валео, зимой Чемпион в чехле. Помогает :smile_nod:
-AK_
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 08:04
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Uzd, У меня от тряски мотор дворников согнул кронштейн и лег на трапецию, была такая же фигня.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 09:33
  •  185
  •  13 июл 2005, 13:00
  •  Elabuga. TATARSTAN
Рекомендую смазать все что шевелится. Это можно сделать, когда будете менять салонный фильтр, при этом разобрав (снять) пластмассовый кожух между лобовым стеклом и моторным отсеком. После смазки - результат очевиден.
