 Заголовок сообщения: Глючит...Глохнет...Тупит
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 10:25
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
С утра нормально заводится, еду километров 10-15 потом начинаются на второй передаче провалы.Машмна тупит и "прижимается к земле" вместо разгона(обороты примерно 2500).Потом как-бы прорывается и ускоряется.На 3 передаче тоже около 2500(60км в час) - то же самое.Если остановиться и попробовать завести, то больше не заведется, пока не скинуть клемму с акб.
Какой датчик надо менять? Сам пока думаю на РХХ, но неуверен - с утра же нормально заводится...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 10:27
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Lemon, выворачивай свечи...
Если две - нормальные, а две черные - топай за Модулем Зажигания.....
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
На диагностику аназначна!
Наскока я помню, ты перешивал мозги... может и в новой программе дело!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 10:40
  •  777
  •  С-Пб
1)Мозги "вернул в зад" :smile_nod: Перепрошили обратно.
2)Свечи вчера поменял - на тех что стояли критичного нет ничего, кроме 4 свечи(на ней половина юбочки красная, а половина черная).Поставил а17(ну небыло других с собой :smile_doh: ) Ничего не изменилось.
3)Заправился газом(ну думал может на газе лучше поедет) - то же самое.
Мда.наверно надо действительно ехать на диагностику..
Но меня смущает странные эффект "прижимания к земле" в разгоне! Такое чувство что машина прижимается...-Прикольно!!! Как на атракционах : .Но я еще такого не видел.... :
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 10:47
  •  146
  •  21 июл 2005, 13:50
  •  Таганрог, Ростовская обл.
Была подобная ситуация, оказалось бензонасос (еще дополнительно может быть забита сеточка перед бензонасосом), либо фильтр тонкой очистки.
Свечи были красными (т.к. смесь была обеднена).
Эта машина не оставляет никого равнодушным...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 11:05
  •  148
  • 67
  •  12 окт 2004, 13:00
  •  г. Новосибирск
Было на карбюраторной Ниве (21213). Полгода назад. То едет, то не тянет. Потом нормально, потом глохнет. Чувствую, что подачи топлива нет. Бензонасос подкачаешь, поедет. Потом опять глохнет.
На галстуке до гаража. Карбюратор разобрал - там есть фильтр сеточный трубочный, так весь забит ржавчиной. Прочистил - все без проблем.
Свечи поменял - тоже были в красном налете.
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 12:32
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Очень похоже на модуль зажигания, искра то на 4 цилиндра, то на 2. Скрее всего сдыхает он.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 13:29
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Присоединяюсь, по признакам описанным, похоже больше всего на него.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 13:41
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
насколько помню там еще и ГБО присутствует, может там собака?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 14:22
  •  3614
  •  г. Подольск
Hummer, оно у него 3его поколения.......
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
