 [ Сообщений: 142 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 13:04
  •  25
  •  18 сен 2005, 14:29
дернул другой машиной, потаскали с километр...все нормально завелся...а вто сейчас хожу и думаю, точнее мучаюсь...не повредил ли что на своей малышке... чего можно ждать от такого насилия над своей машинкой. А не завелся изза автозапуска...свечи залило и все тебе.....аккум тоже дохлый пару раз прокрутил и потух.
хочу новый патриот!!!! :)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 13:15
  •  53
  • 70
  •  27 май 2005, 06:56
  •  Алтай-Белокуриха
При дохлом ак-ре и патриот не заведется.А при исправном ЭСУДЕ и нормальном масле заводится всегда.
180000 км.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 13:19
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
Проблема (ИМХО) не в автозапуске, а плохой АКБ, или утечке тока, или стартере (как у меня было). Советую перед постановкой на автозапуск выключить все "лишние" источники питания (печка, обогрев стекол и др. ). Странно, что так долго таскал, скорее всего из-за того, что залило свечи, надо было их заменить. Я до -30 на автозапуск не ставлю, заводится и так хорошо.
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 17:05
  •  29
  •  12 янв 2006, 12:40
Здравствуйте товарищи! :smile_nod:
У нас в Самаре сейчас -31, но еще не вечер... Обещают ночью до -42.
Так вот, после 4-х часов на таком морозе и на ветру машинка завелась с первого раза. Конечно не очень бодренько, но завелась. Раздатка и КПП как будто бы залиты пластилином - кое как поставил раздатку в нейтраль, включил третью передачу и минут 10 прогревал. Ну, думаю, можно ехать и пытаюсь тронуться с места. Хрен там! :smile_nod: Масло в редукторах промерзло так, что машина как на ручнике. Выжимаю сцепление, что бы переключить передачу - машина останавливается :smile_nod: Масло в трансмиссии всесезонный Mobil1. Должно быть во всяком случае. На первом ТО просил его залить. Но по ощущениям там какой-то гудрон :smile_nod: Вот думаю может LIQUI MOLY HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEOL (GL4+) SAE 75W-90 залить? Кто-нибудь пробовал это масло?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 17:53
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
GL4 в мосты нельзя. В коробки пожалуйста. Мои мосты с синтетикой в -28
спокойно пустили в дорогу :smile_nod:
-AK_
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 18:05
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
KGS,
У меня в трансмиссии в круговую Мобил минеральное. После 4-7 часовой стоянки при минус 32-35 на нейтралке катится под небольшой уклон.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 18:29
  •  29
Спасибо за ответы.
Масло в трансмиссии полюбому буду менять. То что сейчас - это не дело.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 20:24
  •  25
мне так никто и не сказал! можно наши машинки с толкача завдоить или нет? инжектор все таки...електрика мудреная...да и для промерзжих мостов сразу катится тоже не есть гуд...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 20:51
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
smirboo, можно, но нежелательно из-за наличия катализатора, в худшем варианте придется его менять.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 21:11
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
smirboo, на днях дергали меня после того, как аккум посадил - завелся, проехав м 20 всего.
Евгений_Екб, я в таких делах не спец, но при чем тут катализатор?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу  След.
