 Заголовок сообщения: Про пейджер сигналки.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 13:53
  •  22
  •  16 сен 2005, 08:49
Стоит Мангуст с пейджером с 2003 года, последнее время заметил, что пейджер перестал реагировать на срабатывание сигналки, батарейка новая. В чем может быть проблема ?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 14:14
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Может, что случилось с передающим блоком сигналки: антенна отконтачилась или передатчик сдох? На самом деле проверять все надо, предположений моет быть масса.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 14:54
  •  22
Но на сигналку встает и снимаеться без проблем, или это независимые блоки ?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 14:59
  •  29
  •  12 янв 2006, 12:40
серёга52, а не ставил ли ты в последнее время БК? Некоторые типы БК создают достаточно сильные помехи, что может негативно сказывается на дуплексных сигналках.
Проверь, поступает ли питалово на передатчик (в машине). От перепада температур мог нарушиться контакт в разъеме.
И еще уточняющий вопрос - у тебя брелок с пейджером или каждый девайс отдельно?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 15:06
  •  22
БК не ставил, пейджер наепсредственно сигнальный, контакт "теребил", временами брелок "просыпаеться", правда в непосредственной близости. Раньше работал отлично, даже более того.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 15:14
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
радио эта такая штука... Попов наверное так до конца и не понял чего сам изобрел.
Там на передатчик (который вместе с антенкой) чисто проводок идет чуть ли прям не от сирены, када она включаеца, тада и передатчик запитываеца. Это место нада просто проверить.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 15:17
  •  29
Пока точно не соображу в чем дело. :smile_doh:
Но ясно одно - не работает канал с частотной модуляцией, т.к. у мангустов:
Тип модуляции сигнала пейджера - FSK(ЧМ)
Тип модуляции сигнала управления - ASK (AM)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 15:23
  •  22
Я электрик, в частотах не копенгаген :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 15:26
  •  22
Не может быть : , хотя все гениальное просто.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2006, 15:33
  •  29
<b>ВНИМАНИЕ!</b> При постановке сигнализации на охрану с помощью однонаправленного пульта функция пейджера в двунаправленном пульте работать на будет.
Эта цитата взята из инструкции к мангусту, стр.4
Вот линк http://www.mongoose-alarm.ru/manual/duplex.pdf
Может такое быть?
