 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Где находится реле?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 11:33
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
Здрасьте!
В поиске не смог найти. Помогите ответом на вопрос: где распологается блок реле и предохранителей (нужна реле бензонасоса). Инструкции под рукой, к сожалению нету, а из теплого гаража выгоняют :smile_doh: Нужно завести машинку. Реле не щелкает при повороте ключа. Пробовал скидывать клемму.
Подскажите еще, плиз, расположение реле, которое отвечает за бензонасос (какое по счету) и взаимозаменяемое ли оно с другими.
Очень надо!
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 11:49
  •  148
  • 67
  •  12 окт 2004, 13:00
  •  г. Новосибирск
Посмотри под ногами пассажира, в районе (ниже чуть) бардочка. Там это реле. Но надо изогнуться, чтобы увидеть. Эти релюшки закрыты шитком, надо одну гайку открутить. Но какое из них реле бензонасоса - не скажу, так как не знаю.
Блок предохранителей - под рулем (коненями упираешся в шиток, который снять надо). Два винта откручиваешь и все.
Удачи.
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 11:50
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Все, что могу сказать, так это то, что это реле стоит под крышкой блока управления двигателем. Там еще и предохранитель для насоса есть.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 11:51
  •  1912
В догон. Вот предохранитель, ИМХО, крайний слева.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 11:54
  •  1067
  •  Екбууу)))
Спасибо!
А насчет взаимозаменяемости с другими реле и предохранителями подскажите?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 11:56
  •  1912
Я его еще в руках не держал, Бог миловал, поэтому посоветовать не могу.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 12:05
  •  218
  •  12 янв 2005, 11:52
Зайди сюда: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14852 все описано. Уверен, что дело в реле!?
Еще не Chevrolet, но уже не трактор!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 12:19
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Пердохранитель там на 30 а кажется, обычный флажковый (он есть в запасе) и реле обычное вазовское. Кстати, на Шеви бензрнасос включается только первый раз, когда ключ поворачиваешь, а потом молчит как партизан : Я как то тоже, когда машина не заводилась, пытался снимать бардачок - чтобы добраться до реле и предохранителя, в результате они оказались в норме, были просто свечи залиты.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 12:38
  •  1067
  •  Екбууу)))
Благодарю земляк.
У меня может тоже залиты? В режиме вентиляции заводить надо?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 12:39
  •  1067
  •  Екбууу)))
Реле то в любом случае щелкать должно?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
