 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Надоело уже.....
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006, 11:30
  •  145
  •  02 ноя 2005, 12:56
Машине моей уже год и 3 месяца. на протяжении этого времени замучился с лампами стоп-сигналов. Все они горят весьма непродолжительное время. Постоянно перегорают или что-то с ними делается боковые стопы. Недавно забрал машину из ремонта (после удара сзади) и не горят опять боковые стопы и один из заднего хода. Сегодня купил 3 штуки, поставил, НЕ ГОРЯТ!!!!!!! Поехал в сервис, попросил понажимать на тормоз, пошевелил лампы и они ЗАГОРЕЛИСЬ, но как-то несильно, в пол накала. В ЧЁМ ДЕЛО, ПОДСКАЖИТЕ? БЫЛИ ЛИ У ШНИВОВОДОВ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?
Весьма благодарен за тему про слетевший шланг со штуцера гидроусилителя. У нас сейчас минус 37, решил заглянуть под капот. И точно, этот шланг почти слетел. Заехал в мастерскую, вернули шланг на место и поставили дополнительный хомут.
И ещё один момент. Как ударило больше 30 градусов началась течь антифриза, когда стоит машина. Видимо капает с верних патрубков и разбрасывает потом ремнём. Когда машина была гарантийной, 3 три раза устраняли течь. Последний раз доливал летом, наверное испарялся. Сейчас уже чётвёртый день меньше 33 не опускается. На предприятии где работаю вообще минус 38.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006, 11:45
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Рустик, контакт плохой на стопорях, перекинь на задние ПТФ это надолго хватит!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006, 18:11
  •  238
  •  02 авг 2005, 10:35
Рустик, с антифризом у меня такая же фигня был несколько дней назад. Заметил, когда выезжал из гаража и увидел машину спереди с вывернутыми влево колесами, что все железки внизу около правого колеса влажные. Полез посмотреть, на защите двигателя висела капелька прозрачная. проба на вкус показала, что это антифриз. Открыл капот, поискал, где может подтекать. Нашел. В верхнем патрубке слева, течет из-под самого патрубка.
Поехал на сервис, думал, мало ли что (т.к. я только автопользователь). Там сказали "обычное дело поледних дней. От перепадов температуры". За 10 минут подтянули все хомуты, сообщили, что это можно было сделать самому, взяли 50,00 рублей. И все.
[url=http://www.streamphoto.ru/users/maximvg/]Фотоархив со 2-го слета, Татарстан-2008[/url]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006, 19:01
  •  378
  •  23 янв 2005, 19:37
Пока морду не начистят те, кто сзади едут.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 07:32
  •  145
Если там плохой контакт, то может подскажете, как его исправить. Фольги напихать, патрон полскогубцами обжать или что-то другое?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 08:18
  •  218
  •  12 янв 2005, 11:52
Ну земляк! Это чудеса какие-то! Моей ШН уже 1,5 года - за все время заменил одну лампу в туманках, и то после лобовой встречи с Васей на мотоцикле и одну лампу в задних поворотах, (оторвал колбу сам при установке пучка проводов для ТСУ). Скорее всего у тебя проблема с "массой", автоэлектрик однако нужен, или потепление, чтобы самому полазить по жгутам! А фольга здесь не поможет, только КЗ устроишь! Наши блоки гораздо лучше всех "пленочных" тазовских! Еще один момент - может быть, сами лампы "левые"?!
Еще не Chevrolet, но уже не трактор!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 09:18
  •  145
Лампы ставил уже и отечественные и импортные. К жгутам подобраться хрен его знает как, пока залазишь лампы менять все руки обдерёшь. Видимо поеду на ТО-3 к дилеру, пусть сами ковыряются.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 10:40
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Повторюсь -дилер мне советовал (и сделал) то же самое - подтянуть. Причина - патрубки не совсем резиновый - с добавлением пластика для повышения износостойкости - отсюда и температурные ужимания-расширения.
