 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Обзор не запуска Ш_Нива в морозы?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 19:01
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Совершенно не претендуя на абсолютную истину - однако кое какая тенденция проглядывается.
Перефразирую пост от - san -
а ) необходима предзимня подготовка :
1.Прочистить калиброванное отверстие на ДУ (к которому подходит тонкий шланг вентиляции картера)
2. Проверить РХХ на предмет смазки штока (привода), проверить (передернуть колодку РХХ) и почистить каналы в дроссельном узле от копоти, масла и сажи
3. Проверить шланги, подходящие к топливному фильтру тонкой очистки, - Это особенно рекомендую, уплотнительные резинки на таком морозе могут бензин пропускать сильно, кто не хочет гореть - проверьте потеки, внизу проходят штаны (они оччччень горячие).
4. Ну и кто давно не менял топливный фильтр (тонкой очистки) -
попробовать его все таки заменить, влаги и грязи в фильтрующем
элементе достаточно накопилось.
5. Перед зимним сезоном снять аккум и полностью его зарядить.
6. Периодически чистить свечи (раз в 4-5 тыков).
б) Все, кто смогли завесть имели в двигателе и коробке - современные масла :smile_cool: .
в) Думаю, что многим будет полезен способ от LonWolf :
..раздатку в нейтраль, коробку - на 4 передачу... греется коробка и раздатка (частично)
/ : Вычитал в рекомендациях людей с северов/...
с) с полузаряженым АКБ - можно не траить время и нервы ( как сделал Lamer, респект его мудрости :smile_bigsmile: )
д) многие (....vovanchiks, DEN 215, и другие : ..) обратили внимание на то, что заливает свечи, однако пошли по пути их замены, что на морозе ( снятие защитного кожуха и т.д.) не сулит ничего приятного на таком морозе.
При выполнении всех прочих условий,
Главный вывод, который сделал лично для себя из всего прочитанного - избежать в первоначальный момент запуска "заливания свечей". и постараться хоть чуть-чуть "разогнать" застывшее масло.
Самый простой способ сделать это - поднять заднее сидение справа, открыть два самореза на лючке, и отсоединить колодку с приводами от бензонасоса. После чего можно 2-3 раза покрутить секунд по 10-15 стартером, разумеется перерывами между прокрутками 1-2 мин.
Подключаем колодку на место и после чего можно заводить нашу любимую Ш_Ниву :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: .
P.S. Одно из условий , которое необходимо для запуска двигателя (см. инстр. на сайте http://chiptuner.ru/ в разделе "документация") гласит:
.." ВНИМАНАНИЕ . Необходимым условием для запуска двигателя является достижение ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ при прокрутке стартером значение НЕ НИЖЕ 80 об/мин (подчеркнуто мною), НАПРЯЖЕНИЕ в ботовой сети автомобиля при этом должно быть НЕ НИЖЕ 6,5В.."
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 19:19
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Pit2121, ну ты понаписАл! Полный атас! Просто надо ВСЕГДА следить за машиной и тогда ни каких проблем не будет!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 22:18
  •  40
  •  11 окт 2005, 14:28
Объясните пожалуйста, что такое ДУ и РХХ, а то полный ЖПЦ. Сколько читаю этот форум, фалосею от аббревиатур, все употребляют типа тут справочник есть, но вроде все расшифровывал пока напряжением мысли, а тут... ну никак.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 22:26
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
РХХ - регулятор холостого хода, ДУ - дроссельный узел.
Скорее всего.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 22:33
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
: да, выйду в - 25, одену комбинезон, ушанку, и айда х***ть всякие там ДУ и РХ... :
машина не работает - в сервис.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 22:38
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Есть руки и голова-машина будет работать.
Готовь сани летом...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006, 22:40
  •  40
Скорее всего.
Спасибо :?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2006, 00:02
  •  669
  •  09 ноя 2005, 17:59
  •  Ижевск
avkar, зачот!!! : : : :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
[url=http://forum-lines.ru/][img:1565232614]http://forum-lines.ru/rez/ab200480.gif[/img:1565232614][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:1565232614]http://forum-lines.ru/rez/ab249762.gif[/img:1565232614][/url]
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 06:24
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
нет, самый простой способ - вогнать педальку газа в пол до упора :smile_nod: и крутануть стартером - включится режим продувки цилиндров, смесь впрыскиваться не будет!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 08:01
  •  148
  • 67
  •  12 окт 2004, 13:00
  •  г. Новосибирск
Можно предохранитель бензонасоса вынимать.
Лично не пробовал, но он есть.
С уважением, Skol
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
