 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ГУР и мороз
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 07:22
  •  39
  •  05 ноя 2004, 04:38
  •  Кемерово
Вчера у нас было -37 мороза! :? Машина по ночам стоит в теплом гараже... Выехал утром и оставил на морозе минут на 30 (полностью прогретая)... Вышел, завел, температура двигателя (по прибору) около 70, поехал. Еду и чувствую, что руль стал как-то тяжелее, причем чем дальше, тем больше! Остановился, открыл капот, смотрю, шланг ГУРа, который выходит из рулевой колонки слетел и свободно болтается, а из него вытекают остатки Декстрона!!! :smile_doh: Доехал до сервиса, поставили шланг на место, протянули все хомуты, залили все до нормы и сказали, что на таком морозе декстрон густеет и выдавливает шланги!!! : Совет дали такой: после стоянки на морозе, надо дать двигателю прогреться немного, чтобы в подкапотном пространстве стало потеплее, а потом немножко руль покачать влево-вправо, чтобы разогнать немного декстрон...
Так что, может кому пригодится... Кстати, еще один повод прогревать машину! :smile_nod:
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 07:33
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
BU, Если синтетика залита, проблем не должно быть.... :
Правильная жидкость ПЕНТОЗИН (зеленая) :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 08:39
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
BU, да, IGOR_V прав, на таких морозах нельзя на декстроне ездить. Об этом даже в инструкции написано. Лучше поменять его на Пентозин.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 10:28
  •  39
  •  Кемерово
будем искать значит правильную жидкость! :smile_nod:
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 11:23
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Не факт, что найдешь пентозин в Кемерово. Можно вместо него: тоже немецкая жидкость для ГУРа "MANNOL "CHF"". Полностью совместима и индентична пентозину. Я, например, нашел у нас только такую.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 11:42
  •  39
  •  Кемерово
А может еще есть какие-нибудь заменители? Я боюсь, что и Маннол у нас можно не найти... :?
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 11:50
  •  6667
Думаю, что третьего не дано. А вообще, насколько я помню у вас на ул.Волгоградской есть официальный дилер Шевроле. Почему бы у них не поинтересоваться?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 12:00
  •  39
  •  Кемерово
Они мне и делали это все! :smile_nod: и декстрон они залили! другого у них нету! :?
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 12:14
  •  6667
Ну тогда только искать по магазинам. Я, кстати, нашел только в одном: лежит у них уже больше года, что за штука толком не знают, говорят я вторым у них купил. Так что дерзай.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 12:17
  •  6667
В дополнение, чтобы проще искать: и тот, и другой в прямоугольных металлических банках зеленого цвета, объем 1л (может бывают и больше).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
