 Заголовок сообщения: Про то, что сзади...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 06:36
  •  145
  •  02 ноя 2005, 12:56
Уважаемые шнивоводы, учитывая, что опыт эксплуатации у меня небольшой (1 год и 4 месяца) прошу вас подсказать, что может брякать сзади в районе багажника с левой и с правой стороны? Бряцанье не металлическое и не стук.
Сначала я посмотрел крепление глушителя и амртизаторов. Снаружи оказалось всё в норме. Бряканья снаружи не слышно.
Проверил крепление задней полки и сидений. Тоже в норме.
Обшивку сзади пока не снимал.
Есть предположение. что это дверь багажника при езде ходит влево-вправо или вверх-вниз. А может это замок? Тогда как его регулировать.
Заранее благодарен за все дельные советы.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 07:45
  •  24
  • 66
  •  18 янв 2006, 12:42
В багажном отделении, под задними фонарями, на полу ,справа и слева имеются пластмассовые наконечники воздуховодов.
Они весьма скверно "посажены" на мастику и практически отваливаются при начале интенсивной эксплуатации машины.
Лечится "выкидыванием в пропасть..."
Рекомендую!!!
Раскрой обшивку напротив фонаря(она на липучке).
Просунь руку (будь аккуратен-не оборви провода).
Нащупай пластмассовое изделие.
Вынь наружу.
С криком " Ааа.. Нууу.. Егоооо..Нааа..." и широким размахам метни ........
И так желательно два раза!!!!!!
Удачи!
С уважением Александр.
Удачи всем!
[URL=http://metric.rodim.ru][img:cea2ddde9f]http://metric.rodim.ru/a1_a1_1_4_2004_5_3a.gif[/img:cea2ddde9f][/url]
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 08:00
  •  550
  •  08 июн 2005, 16:35
  •  Москва - Фрязино
700-й,
Вот хороши рекомендации специалиста, слов нет, хороши!
Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 08:14
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Рекомендую!!
А я не рекомендую этого делать, т.к. вся пыль с дороги будет у тебя в салоне! Постарайся лучше их нормально закрепить.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 08:17
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Тяга внутри салона упадет, если выкинешь - больше стекла запотевать будут - я пробовал и поставил обратно на герметик. Придется видно опять лезть - скрипят проклятые. Как похолодает - начинается...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 13:52
  •  145
Рекомендую!!!
Вынь наружу.
Удачи!
Это примерно..
Он выбросил мормыш
И в лунку наср-л
Сломал об колено шабалку
Потом смачно плюнул
И громко сказал
Е-л я всю вашу рыбалку :
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 14:34
  •  78
  •  15 май 2005, 23:00
  •  москва, лефортово
1) попробуй сними заднюю полку и послушай, останутся те звуки или нет, она странная какая то это полка, внутри ее что то периодически постукивает
2) проверь плотно ли защелкнуто заднее сидение, если да, то попробуй справа, где защелка чем нибудь прям в ней проложить, звук может идти и с этого места
*040**97
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 15:24
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Полка крепится на 4-х пластмассовых штырьках, а внутри них металлические стержни, вот они часто скрипят : , я капнул в каждый масла, полка перестала скрипеть. Может поможет :
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 15:47
  •  11
  •  17 фев 2004, 13:19
  •  Моск. Обл.
Может кронштейн запасного колеса лопнул. Долго у меня что-то гремело в пути, пока случайно не ударил по запаске - звук проявил себя. Замена кронштейна все вылечила. :smile_cool:
Лучше перебдеть,
Чем недобдеть!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 16:11
  •  257
  •  06 дек 2003, 20:08
  •  Волгоград
Может греметь облицовка двери багажника, лечил двухсторонним скотчем между облицовкой и стеклом :!: Ну и кронштейн до кучи : у меня тоже лопнул :!:
Suzuki Jimny, Нива 21213
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
