 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Реле "вежливого света"
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 10:57
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
Собственно ситуация такая при постановке на сигналку в момент начала плавного гашения срабатывает сигнализация, но не постоянно, а так в среднем через раз. есть мысль что причина в самом реле если кто сталкивался опишите где оно находится и практические советы по демонтажу и монтажу... плиз (блин... смайлики чето неработают...)
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 11:10
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
АПС-6 занимается этим.
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 11:24
  •  533
  •  Украина, Сумы
MrBell по имеющейся у меня информации реле интегрировано в АПС, но расположенно отдельно. хотя хм... поэтому и интересуюсь!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 11:26
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
Скиф, возможно, что винавато не реле, а концевик двери.... :
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 11:32
  •  533
  •  Украина, Сумы
DeVin проверял концевики - вроде нормально, хотя при открывании водительской двери иногда тормозит включение освещения, но опять же мысль наводит на реле, а как концевик неработает я знаю, у отца такая х...я - он лампочку салонную выкинул и дальше катается. сигналка у него не дурит. правда АПС неактивирована
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 11:37
  •  1407
  •  г. Москва
Скиф, судя по схеме, заводится прямо в АПС. А потом, плавное уменьшение яркости - какое там реле? явная электроника!
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 11:50
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Нужно увеличить таймаут постановки на охрану у сигнализации. И все будет ОК. Насколько я знаю, реле там нету. Да и как реле может гасить свет (читай выключаться) плавно????
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 11:57
  •  533
  •  Украина, Сумы
UVova но почему тогда неисправность плавающая? толкающая на мысль - плохой контакт. да а АПС можно как то снять посмотреть на предмет каких- нибуть форс - мажоров?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 13:36
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Плавает, возможно, потому, что таймаут "вежливой подсветки" совпадает с таймаутом постановки на охрану. Если уменьшить таймаут сигналки, то будет проявляться постоянно.
Снять-то можно, ну и что там увидишь? Она в корпусе. Разбирать? А поломать не страшно? Я бы не советовал. Надо менять таймаут в сигналке.
Или диоды ставить в точке подключения сигналки к датчикам дверей, но это уже не ко мне. Ищи по форуму.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 14:02
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
А у меня такое было когда подмораживало концевики. Попала вода. Ставишь на охрану, а свет в салоне вообще не тухнет. Потом концевик сам отщелкивается, свет тухнет и срабатывает сигналка. По пэйджеру было видно, что причина в дверях. Помогло в "плюсовую" температуру на улице пролить замки ВД-эшкой. Думаю что реле тут точно не причем.
И активирован или нет ИММО на работу вежливой подсветки никак не влияет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
