 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 03 фев 2006, 15:31
  •  32
  •  07 авг 2005, 12:23
  •  Резиновая Москва
.......только что из ПОИСКА...............
Вопрос: с какой стороны демонтируется мотор печки, из салона или из под капота?
Холода не пережил он, думаю... Пока еще крутится, но все время какие-то поскрипывающе-чиркающие звуки издает, иногда достаточно громко.
Поскоку он у нас 10-ный, насколько я знаю, лучше заменю, пока в дороге совсем не остановился.
Кто-нть его снимал/ставил? много гемора? Или лучше даже не возиться, а отогнать в сервис?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2006, 15:46
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
И из под капота (под фильтром салона воздухозаборник, через него надо отстегнуть крыльчатку) и из салона (открутить мотор и достать сначала двигатель, потом крыльчатку) :smile_bigsmile: .
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 03 фев 2006, 15:51
  •  32
  •  Резиновая Москва
а зачем крыльчатку отстегивать? он ведь вроде неразборный...
если из салона, торпеду надо разбирать?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2006, 15:23
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Панель снимать не надо,клипса на крыльчатке так отстегивается в 2 посту правильно написано но еще нужно снять бардачок чтобы открутить мотор на 3 винтах по моему насколько точно не знаю насчет десятки вроде одинаково но у нас клема на моторе у них с проводом может клемы одинаковые у нас 10 стоит на 500 р меньше чем наш.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 8
