 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Холостой (то есть то нет)
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 09:24
  •  2
  •  09 дек 2005, 06:59
  •  Челябинск
В период 2-х недельных холодов появился следующий глюк: пока холодная и нагревается с холостыми всё в порядке. стоит заглушить мотор - холостых нет, в очередной раз подъехав к перекрестку и остановившись замечаю что холостые держаться. пытался поймать закономерность - не вышло.
Подскажите пожалуйста возможные варианты развития событий?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 09:30
  •  257
  •  06 дек 2003, 20:08
  •  Волгоград
АНДРЕЙ@74, Поставь Джээмовский ДПДЗ(датчик положения дросельной заслонки)
Suzuki Jimny, Нива 21213
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 09:57
  •  2
  •  Челябинск
Датчик управляется педалью газа? Просто иногда (правда при -40) тросик западал или же сам датчик, удерживая 4000-5000 оборотов, открывал капот, рукой дёрнул тросик - всё прошло. Есть связь какая-нибудь между событиями?
И еще вопрос: сколько стоит ДПДЗ и можно ли его самому поставить?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 10:02
  •  257
  •  Волгоград
АНДРЕЙ@74, Стоит рублей 400, снять клему с датчика отвернуть один болт. Посмотри в FAQ
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 10:28
  •  23
  •  08 апр 2004, 13:44
  •  Ростов-на-Дону
Посмотри, пружину педали газа, может не до конца приводит в исходное положение педаль. Проверить это элементарно, как только холостые начинают плавать, подцепи ногой педаль с обратной стороны и увидешь результат.
Ну, чтобы всё...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 11:22
  •  321
  •  23 май 2005, 14:08
  •  Тольятти
Холостой/женатый : Думаю что за тема, семьи наверное касается :
[URL=http://metric.rodim.ru][img:cfee539ee8]http://metric.rodim.ru/a1_a1_18_8_1998_3_1a.gif[/img:cfee539ee8][/url]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
