Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 21:18
  •  4
  •  06 фев 2006, 21:06
  •  Днепропетровск
На морозе подсел аккумулятор. При попытке завести, схватила на 3 сек. и заглохла. Еле еле крутит аккумулятор. После безуспешных усилий вызвал помощь, приехали, накинули клещи 3 мин покурили, покрутили ничего. Так 5 раз. Зацепили, потягали на шнурке 30 мин. безуспешно. Думал замерз бензин. Оттянули в теплый гараж, зарядили аккумулятор. Прочистили свечи. Стартер крутит и всё. Нет искры. Иммобилайзер активирован. Мигает лампа. Издает 4 сигнала. При попытке переобучить ключ ничего не получается. С обучаемого ключа тоже не заводится. Что делать? ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 21:30
  •  2507
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
проверь предохранители.
проверь реле системы управления.
посмотри тут http://wiki.chevy-niva.ru/Bezopasnost?v=16sa#TOC_4
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 21:49
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Четыре сигнала - контролер определил, что АПС была обучена с другим контролером.
Надо на диагностику. Если диагноз подтвердится, то новый контролер + новые ключи + новый иммо.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 21:51
  •  4
  •  Днепропетровск
предохранители в норме. Снял-одел разъем - не помогает. Мигает лампа раз в секунду. Пикает 4 раза. По руководству "контроллер не получает разрешение на запуск двигателя" :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 21:57
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
eximud,
:smile_bigsmile: да сочуствую, :smile_doh: я тут тоже... только давал "прикуривать" чуть было невлип... : блин после этого провода (точнее че от них осталось) в гараж скинул... лучше на галстуке для электронники безопасней :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 23:16
  •  55
  •  08 окт 2005, 19:58
У меня было тоже самое на 12-ке. Заводил на даче в -25С, каюсь, было 15 В, машина завелась и прогрелась. Потом заглушил. Больше завести не смог (не снимался с охраны иммо). Итог - замена контроллера. Больше иммо никогда не активирую.
Не навреди!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 23:35
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
На сколько я знаю, контроллер МОЖНО сбросить от старого кода ИММО. Естественно не в походных, а в лабораторных условиях. Для этого всего-то надо перепрограммировать одну микросхемку памяти... Кажется это могут сделать тут: Chiptuner.ru Обойдется это значительно дешевле, чем новый контроллер!
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 23:37
  •  698
  •  05 апр 2005, 20:40
  •  АРХАНГЕЛЬСК
Шевик_317,
Мне кстати, при покупке в салоне посоветовали, когда узнали, что я собираюсь на рыбалки всякие забираться черте куда, ИММО не активировать, говорили оттуда и не выедешь. И вот за седьмой месяц присутствия на форуме (или года чтения), первое подтвержение этих слов. А я уже думал обманули.
[color=blue:ba8aa5bebd][URL=http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?t=29&postdays=0&postorder=asc&start=0]Мой рыбацкий дневник[/URL][/color:ba8aa5bebd]
[img:ba8aa5bebd]http://sanatatur.ru/forum/images/smiles/icon_fisher.gif[/img:ba8aa5bebd]
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 00:31
  •  55
GALERICH, По-моему в иммо не заложен хотя-бы 10% задел на повышение напряжения. Обидно, что ничего не меняется к лучшему. А активировать или нет каждый выбирает сам! Но, ИМХО, угонщик придёт со СВОИМ контроллером и пауком и нашего иммо и не заметит!
Не навреди!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 05:42
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Угонщики с пауками-страшилки матерых сигнализаторщиков .В начале зимы по стоянке таскали пусковое стройство .Давало оно дофига и больше-все путем.
Вольт 20 бортовая система должна дюжить.
