 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 04:29
  •  36
  •  08 ноя 2005, 14:52
Заметил постоянный дефект ,и даже к нему приспособился. Если встречается затяжной поворот при выезде на ромашку, или просто движение по кругу на большой скорости глохнет двигатель. Запускается только после примерно минуты отстоя на ровном месте. То же самое ,если поставишь машину под наклоном и с работающем двигателем. В других режимах хоть год ездий все нормально. Такое впечатление что под дейсвием центробежных сил откудо то уходит бензин. Но если даешь отстоятся на ровном месте ,то все востанавливается. Это что ,моя локальная поломка или дефект конструкции. Если кто встречал пишите. Жить можно, если зарание знать, но все же не комфортно. :?:
Цена не может быть большой или малой. Она может вам нравится или нет.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 04:40
  •  698
  •  05 апр 2005, 20:40
  •  АРХАНГЕЛЬСК
Русланкузнецов,
Дефект зависит от наполенности бака?
[color=blue:ba8aa5bebd][URL=http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?t=29&postdays=0&postorder=asc&start=0]Мой рыбацкий дневник[/URL][/color:ba8aa5bebd]
[img:ba8aa5bebd]http://sanatatur.ru/forum/images/smiles/icon_fisher.gif[/img:ba8aa5bebd]
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 07:04
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Русланкузнецов, может не ездить с пустым баком и все пройдет?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 07:46
  •  7
  •  29 ноя 2005, 06:36
Не верь показаниям топливомера, заправляйся заблаговременно.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 09:13
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Mefody, ну о чем Вы говорите. При начале поворота (начале крена с сторону противоположную бензонасосу) в системе достаточно бензина чтобы прехать эти 150-200 метров, хотя если входить поворот в режиме тапка в пол : :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: . ИМХО: дело не в кол-ве бензина, копать надо глубже. О данном случае слышал давно, но так и не смог разобраться в чем косяк.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 09:27
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Обсуждалось http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 5%ED%E5%F2
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 09:30
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Русланкузнецов, постучи в личку к Жиндосу....
У него была похожая симтоматика.....
Вылечилось заменой сеточки бензонасоса...
Удачи.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 12:35
  •  36
Спасибо за советы. Насчет топлива в баке так там его не сильно мало. Конечно не полный но на остатке километров до 150 проезжал не заправляясь хотя дефект присутсвовал. С полным баком как то не пробовал сказать нечего.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 13:36
  •  2017
Когда у меня сеточка бензонасоса была забита, то машина тупила, не развивала мощности, не набирала обороты под нагрузкой. На холостом двигатель работал нормально, ровно. От рельефа местности это не зависело.
Но заменить или хотя бы промыть сеточку не помешает для начала.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 14:09
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Русланкузнецов, на прошлой неделе у меня несколько раз, при резком правом повороте, было резкое падение мощности и рывки при движении, после выхода из поворота секунд через 5 все приходило в норму (двигатель правда не глох). Остаток топлива в баке был порядка 15 литров. После заправки "до полного" все прошло. Обычно, при езде по городу, в баке держу не менее половины, поэтому ранее с подобным не сталкивался.
ИМХО дело все таки в конфигурации бака, и при резком повороте бензонасос успевает схватить воздуха.
С уважением, Ярослав.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
