 [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 01:25
  •  55
  •  16 авг 2004, 18:26
  •  Мурманск
В сильный мороз при запуске машинки никак не набирались обороты, такое ощущение, что двигатель троит. Пришлось педалькой газа помочь. Завелась, но это ей (машинке) понравилось ). И теперь даже при морозце 10-12 приходится газком поиграть, чтобы обороты поднялись. Свечи стоят новые, пробег 18500 км. Был у дилера, они говорят, что ничего страшного нет, ездить можно. А искать причину можно долго и упорно, но безрезультатно. Кто что думает и можно ли ездить на такой машине? А то через неделю ехать в командировку нужно, на машине будет ездить жена. Ей вообще этим заниматься будет некогда.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 06:18
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Скорее всего датчик холостого хода мудрит -попробуй сменить или снять - промыть .
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 06:36
  •  39
  •  05 ноя 2004, 04:38
  •  Кемерово
а что за датчик холостого хода? где находится? :
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 06:40
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Согласен с Вадимом, лучше начать с регулятора холостого хода (РХХ). Купить аэрозоль для промывки карбюраторов, вынуть акуратно РХХ, промыть, продуть и собрать все в обратной последовательности. Должно помочь.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 07:00
  •  2017
BU, не датчик, а регулятор холостого хода. Находится на дроссельном патрубке, похож на маленький электромоторчик.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 07:25
  •  39
  •  Кемерово
Уже прочитал про него... При замене его на новый надо измерить выступ иглы! :? Должна быть 23 мм... а как этот параметр изменять?
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 07:27
  •  39
  •  Кемерово
Просто у меня та же проблема... И еще, если кто-нибудь уже промывал/чистил РХХ, напишите каким средством пользовались... А то можно испортить каким-нибудь не тем! :smile_bigsmile:
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 09:12
  •  5162
Пользовался очистителем битумных пятен -аэрозольный баллон-нормально. Полил-протер-поставил на место. Вылет на 23 мм - это для нового. А старый -как снял, так и ставь обратно -не нажимай на него (ну если еще сможешь нажать :P ). Если будешь покупать новый -не бери 10-й - они у нас разные.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 13:15
  •  39
  •  Кемерово
Насколько я понимаю, он у нас с маркировкой 21214?
И все-таки, если ставить новый, то как выставлять вылет? Или он у нового выставлен? :?
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 13:24
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
BU, попробуй так......неустанавливая его на место подсоедени к нему его разьем и включи зажигание (только не заводи двигун) и контролер сам выставит нужное количество шагов. Потом отключи и смело ставь на место... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
