 Заголовок сообщения: Вопрос про Холостые Обороты.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 07:19
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Ситуация такая. Началось с того, что неравномерно работал движитель, обороты плавали с 700 до 900 , ДПДЗ стоит бесконтактный, потом начал подглохать(но не глохнуть) , при движении накатом или при повороте, когда сбрасываешь газ и выключаешь передачу.
Думаю РХХ , купил поменял...... наслаждался не долго, ну неделю... Обороты лавно опускались на норму. Сейчас снова, так же. При сбросе газа, обороты падают , и кажется вот вот заглохнет, но выходит на норму 900 и чуток плавают обороты.
Может кто сталкивался с таким чудом?
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про Холостые Обороты.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 08:00
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Это чудо называется - модуль зажигания!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 08:19
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
С достоверностью 100% тут тебе никто ниче не скажет, лучче дуй на диагностику - там проверят и МЗ, и РХХ и топливную рампу.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 08:22
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Врядли модуль, тогда бы двигатель троил. Всеже больше похоже на ДПДЗ. Если есть БК, то переключи в режим угла ДПДЗ и понаблюдай, не скачут ли значения угла. Изменение на 1 градус будет достаточно чтобы обороты плавали. Либо сам дроссельный патрубок мог износится. У меня на "десятке" было включаешь зажигание, показывает 0 градусов, заводишь - 1 градус. Соответственно обороты ХХ повышенные. Как только не игрался с ДПДЗ и менял несколько раз и под разным углом его ставил, рассверливая в нем отверстия крепления, ничего не помогало.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 13:32
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Жендос, а у меня такая ерунда была перед кончиной ДМРВ......как поменял и все прошло.....
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 13:38
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
У меня на 15-ке перед кончиной ДМРВ обороты плавали с 1200 до 500.
Наверное лучше всего на диагностику.
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 15:48
  •  2017
Согласен, с ДМРВ тоже такое возможно. Так что, действительно, лучше на диагностику ехать.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 22:39
  •  6908
Да вот то-то и оно, что ДПДЗ у меня поменян, бесконтактный. Сегодня всё разобрал, промыл, собрал. Смазал тросик газа, вечером завёлся , домой поехал. Чудеса , ДПДЗ то на 11 остановиться, то на 20, то на 0 падает, ну и соответственно обороты, то 1200 то 1000 , то 830. Потом прогрелось и всё стало на свои места, сбрасываешь газ показывает - 0. Но всёж как то неравномерно работает........ надо ехать на диагностику.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2006, 23:36
  •  596
  •  09 фев 2005, 15:17
  •  Ямало-Ненецкий АО.
Жендос, У меня на "десятке" было похожее. Диагностировали неисправность датчика "холостого хода". Глохло на сбросе газа. Временно №вылечил" подтяжкой тросика газа. Поменяли "холостой" и всё прошло.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2010, 21:27
  •  52
  •  03 апр 2010, 09:29
У меня точно такая же ситуация((
Плавают обороты от 500 до 1200 на х.х. и на холодном и на горячем
Грешил на ДПДЗ, открутил старый, прикрутил новый - ничего не изменилось. Там ведь не надо было никакие углы вымерять, просто вставить новый и прикрутить два винта???
БК еще не прикупил. Провода новые, свечи тоже новые NGK №13.
Похоже к диагносту мне пора((
бЛоНдИнКо ЭлЬкО, 2003 г.р.
