Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 10:35
  •  95
  •  08 фев 2006, 10:57
  •  Воронеж
Hi, All!
Сабж. Особенно утром, после холодной ночи. Причем заводится с первого раза, даже при -28 (ТТТ). Чем температура ниже, тем свист сильнее и дольше (до 10 секунд). Потом все проходит. Что это может быть? Машина новая (300 км).
Жизнь токова, кокова она есть, и боле не кокова.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 10:42
  •  145
  •  02 ноя 2005, 12:56
Ремень это свистит
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 10:50
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Большая нагрузка на генератор после запуска. Свистит скорее всего ремень на шкиве гены.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 10:51
  •  95
  •  Воронеж
Да вроде натяжение смотрел - нормально. Кстати свист как бы двойной. Может действительно ремни, на ГУРе и на генераторе?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 10:53
  •  95
  •  Воронеж
Чем грозит? Как-то лечится? Или забить?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 11:01
  •  425
  •  Кириши
serg_ch, я забил :smile_nod: Но я такое набюдал только при температуре порядка -28гр. Аккумулятор итак на морозе подмерзает и теряет емкость, так еще и стартер живенько его разряжает при запуске. Потому генератор первоначально довольно в сильнонагруженном состоянии оказывается.
У меня так и на 21099 было, однако 160т.км отходила без нареканий на генератор.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 11:52
  •  1
  •  15 фев 2006, 13:25
  •  Москва, Новые Черемушки
serg_ch писал(а):
Hi, All!
У меня тоже свистит, все один к одному, но я это воспринял не как баг, а как фичу, как говорят компьютерщики :
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 12:08
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
свистит натяжной ролик ремня на собственной оси.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 12:11
  •  218
  •  12 янв 2005, 11:52
ГУР это мужики, есть там перепускной клапан, вот когда ГУРовая жижа находится при низкой температуре и возникают зы-ы-зы- кающе свистящие звуки, как только насос прогонит жижку несколько кругов ее температура повышается, звук пропадает. Вообще природа этого звука связана с физикой течения жидкостей, но лучше в эти дебри не лазить! Для новеньких - если есть звук, значит проверяйте шланги - может быть срыв со штуцера и прощай пентосин! Об этом подробно писалось на форуме в январские холода.
Еще не Chevrolet, но уже не трактор!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 12:12
  •  95
  •  Воронеж
Из-за чего? Загустевает смазка на морозе, или приходит кирдык?
