 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Противотуманки!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2006, 16:34
  •  17
  •  04 янв 2006, 18:15
  •  Украина г.Сумы
Помогите пожалуйста, какая лампочка в противотуманке, с проводком или без, и как добраться до неё, а то сгорела и не знаю как долезть, чтобы заменить.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманки!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2006, 17:05
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Крестовой отвёрткой отвинчиваешь снизу два самореза нижнего крепления подкрылка и два самореза бокового крепления подкрылка к бамперу. Потом откручивешь подкрылок от брызговика и снимаешь подкрылок переднего колеса. После этого сможешь только подлезть к ПТФ. Отключаешь её от разъёма и снимаешь целиком. Разбираешь - меняешь лампу и в обратном порядке ставишь всё на место...При необходимости через отверстие в бампере крестовой отвёрткой регулируешь направление пучка света лампы. Лампочка сама с присоединённым проводом небольшим и клеммой на конце. Лампочка имеет металлический цоколь к которому присоединён провод. Вокруг цоколя металлическая пластина-кольцо (в виде одетой на цоколь шайбы). Обозначение лампы - H3, 55 Вт
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 18 фев 2006, 17:18
  •  17
  •  Украина г.Сумы
Большое спасибо!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2006, 18:09
  •  320
  •  02 авг 2005, 14:43
На самой фаре написано: Если Н-3 то с проводком,
если Н-1 то без проводка
"Сисадмин мнил себя богом сети, но электрик грубо развеял этот миф."
