 Заголовок сообщения: Выскакивает пятая передача
Сообщение Добавлено: 24 фев 2006, 08:44
  •  36
  •  16 фев 2006, 14:53
  •  Чебоксары
Возвращаясь из Москвы,на трассе неожиданно стала самопроизвольно выскакивать пятая передача.Даже рукой невозможно удержать рычаг.Все остальные передачи включаются без проблем.Так и доехал на четвертой.Предется разбирать КПП.Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
...чтоб наши возможности превосходили наши желания.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2006, 10:22
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
ILYN, проблема известная еще со времен начала установки "пятиступок" на 213. На своей 213, 1 раз произошдо на 5 тыс, сделали по гарантии, 2 ой раз на 25 тыс, забил ездил без нее где-то тыс 4 , потом все само вылечилось : . На 70 тыс окончательно пропала, но я если честно пользуюсь ею редко.Все вышесказанное можно отнести и к ШН. Но с 2004 г начали модернизированную КП ставить, так что проблем быть не должно :? :?:
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2006, 11:53
  •  63
  •  07 окт 2005, 17:54
  •  Ростов-на-Дону
Я на 213-ой, 5-ю менял не снимая коробки, только раздатку снимал.
На Шниве раздатка стоит намного далше от КПП, должно быть лече,
только пром вал снимать. Менять нужно саму шестерню, муфту и желательно вилку.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2006, 14:24
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
ILYN, имхо если остальные передачи остались на месте и включаются хорошо, то шестерню и вилку пятой передачи на замену...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2006, 15:07
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
У меня на 213-й так было. Открутилась большая гайка, которая стоит на валу, сзади коробки, где резиновая муфта. Затянул ее, и проблемы этой болше небыло. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 фев 2006, 18:03
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Лей на 200гр больше нормы в коробку. Проблемы исчезнут. После замены изношенного.
-AK_
Сообщение Добавлено: 24 фев 2006, 22:07
  •  36
  •  Чебоксары
FanTec !Сегодня разобрал КПП,ты прав!Под замену вилка включения пятой передачи.синхронизатор.муфта,направляющая,короче весь узел пятой передачи,на всех деталях большой износ,но самое интересное......обнаружилась лишняя деталь-блокировачный сухарик.Он 76000 км болтался в картере.как только он не попал под шестерни. на магнит он не притягивается.Между штоком вилки включения I - II и штоком вилки III-IV передачи стоит блокировочный сухарик большей длины- по букварю.Вместо него стоял сухарик, который должен был быть между штоком III-IV т.е оба сухарика одной длины........... : Слесарь,который собирал КПП,просто выранил сухарик,а на его место поставил, что попалось,я с начала не повелил своим глазам,позвал друзей,а потом понял по другому никак не получается.Парни, не берите машины, выпущенные после праздников! Моя выпущена в феврле 2004 года
Сообщение Добавлено: 24 фев 2006, 22:16
  •  36
  •  Чебоксары
Р.S /После ремонта(на детали потратил около 1500 руб.)все работает нормально ,5-я передача не вылетает.Шума нет.но остался не приятный осадок в душе . Сам я работаю на производстве- слесарей буду дрючить по полной программе!!!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2006, 19:22
  •  3081
FanTec !
... Прикольно... :?
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: : : :
Сообщение Добавлено: 30 мар 2006, 08:02
  •  321
  •  23 май 2005, 14:08
  •  Тольятти
Сегодня вылетела первая передача :smile_doh: Машина была прогретая, с сильным ударом, сразу и не понял что случилось. Доехал до работы, больше ничего не повтроилось. Чего ждать теперь?
[URL=http://metric.rodim.ru][img:cfee539ee8]http://metric.rodim.ru/a1_a1_18_8_1998_3_1a.gif[/img:cfee539ee8][/url]
