 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Умер стеклоподъемник
Сообщение Добавлено: 25 фев 2006, 22:56
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Сегодня умер правый стеклоподъемник:,разобрал дверь проверил питание все ок,но мотор не дышит не жужит не гудит,пришлось снимать весь механизм.
Результаты вскрытия моторедуктора в альбоме.
http://www.chevy-niva.ru/album_cat.php?cat_id=3
P.S. Внимание!!! Если у Вас отказал стеклоподъемник только из за электродвигателя, а тросовый привод и редуктор в норме - НЕ РАЗБИРАЙТИ редуктор, потом не соберете и не дергайте за тросы, они очень легко заламывються на барабане, я по незнанию угробил рабочий механизм,хотя и реанимировал моторчик.
Електромотор и щётеочный узел можно ремонтировать без разборки всего механизма(см.фото),а если вы по професии гениколог то и без снятия самого редуктора с двери:smile_nod:))
 Заголовок сообщения: Re: Умер стеклоподъемник
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 01:02
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
[quote="<BlaZZer>"Сегодня умер правый стеклоподъемник:,разобрал дверь проверил питание все ок,но мотор не дышит не жужит не гудит,пришлось снимать весь механизм.
quote]
Сочувствую... Интересный "шкурный" вопрос: как оперативно защитить машину при "убитом" стеклоплдъемнике?
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 27 фев 2006, 01:20
  •  1613
  •  Одесса
Если умер в открытом или полуоткрытом положении то очень оперативно не выйдет,придется полностью разбирать дверь.
А там как получится. В зависимости от причины смерти,ежели моторчик сдох,то снать мотор не снимая редуктора, потом руками поднять стекло и привязать его к двери проволкой(шнурком) и т.п. А если что с тросиками, тоды ОЙ,надобно будет поковырять малость хотя тож ничего сложного. Я завтра сделаю подробные фотки всего этапа ремонта,думаю можно будет в Фак поместить тема как мне кажется достаточно актуальная.
P.S. Как сегодня выяснил стеклоплдъемник наш можно и по чаястям купить,отдельно редуктор,отдельно трапецию с тросами и барабаном,
причем есть два варианата - старая и новая модель и они не взаимозаменяемые.
