 Заголовок сообщения: Вот и я с вами :) Отсюда вопросы...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2006, 23:12
  •  61
  •  25 фев 2006, 22:58
  •  Волгоград
Не жалею.
Машина на обкатке.
Около 1.5 к км пробега.
Пара вопросов уже есть :smile_nod:
За рамки 3-3.5 к оборотов при разгоне стараюсь не выходить из-за той самой обкатки, тем не менее:
1) Не особо резвая машинка. Говорят, что это потому, что ещё не обкатана и движок "не раскрылся". Если оно так, то когда он "раскроется"? :smile_nod:
2) В горку ужасно плохо тянет. Еду на второй, довожу до 3-3.5 к оборотов, включаю третью - и тупик... Обороты еле-еле идут на подъём. Это у всех так? Или, опять же, обкатка?
3) Скоро первое ТО. Много прочитал о "педаль-тюнинге". Действительно, ход у педали газа очень маленький. На ТО мне этот мега-тюнинг не смогут сделать или другими методами решить проблему?
4) Остались приклеенные куски бумаги с новья. Изнутри двери багажника и т.д. Их на ТО они сами отдерут или самому подсуетиться?
5) Как работает подогрев сидений? Нажимать для включения надо на ту часть кнопки, что с картинкой? А то у меня, видимо, индикаторы работы подогрева не работают...
6) Что-то ещё в голове крутилось, но забыл :smile_nod: Вспомню - допишу :smile_nod:
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 09:55
  •  8211
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
selen, неплохо было бы указывать откуда ты и где брал авто.
на обкатке не рекомендуется превышать кажется все- таки 3000 оборотов.
надо дотерпеть до ТО 1, потом пораскручивать двигатель и уже потом делать выводы есть проблемы или нет.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 10:00
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
selen, на этапе обкатки говорить о динамике сложно и неправильно...
Покатайся, а потом сделаешь выводу после 5 тыс км...
У меня именно в это время начал расхаживаться мотор.
Кроме того, пойми, что у нас не Феррари и гонять до сотни за 5 секунд он не будет никогда.....
Что до подогрева сидений, то если индикаторы не загораются при нажатых кнопках - обогрев не работает...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 10:02
  •  159
  •  29 июл 2005, 10:31
  •  С-Петербург
1) Двигатель раскатается где-то после 5 -10 т.км.(смотря как и где ездить)
2) насколько помню даже на обкатке такого небыло, это чтож за горы такие?
3)Могут на ТО, а можешь и сам.
4)Заставишь - отдерут(хотя должны были отодрать на предпродажной подготовке)
5) Если честно не помню, по логике - да.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 10:47
  •  61
  •  Волгоград
Да буквально десять градусов... Не крутой подъём.
Я вот надеюсь, что это как раз из-за малого хода педали... Ладно, дождусь ТО, глянем.
Кстати, сегодня на улице -5. Ночью было -10.
Завелась с двух оборотов, нормально.
Поработала секунды 3, плавно упали обороты с 1.5 до 500. Дёрнулась, пытаясь заглохнуть, и опять обороты повысились до 1.5... Это что?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 12:18
  •  2566
  •  14 фев 2005, 19:57
selen, Приветствую. Поздравляю с приобретением. Вливайся :smile_bigsmile:
По порядку:
1) Движок раскрывается после 10 тыков.
2) Надо делать "педаль-тюнинг" - подробности ищи поиском.....
3) Смотри пункт 2) :smile_bigsmile:
4) Самому конечно....
5) По логике как писал Иваныч, да, а так не знаю, у меня Элька.... смотри в книжке, там должно быть написано...
6) По поводу сегодняшних выкрутас - надо смотреть датчики, может быть ДМРВ например..... опять же поищи поиском помоему эти проблемы уже рассматривались здесь на форуме.......
"Это невозможно"-сказала Причина.
"Это безрассудно "-заметил Опыт.
"Это бесполезно"-отрезала Гордость.
"Попробуй..."-шепнула Мечта...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 13:23
  •  159
  •  С-Петербург
selen,
Пройдешь обкатку, подогнешь педаль и все должно стать на свои места. Такой подъем должен проходиться на 4 передаче на ура(если ты указал градусы а не проценты :smile_nod: )
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 13:30
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Это очень похоже на "дребезг" ползуна ДПДЗ. Проявляется обычно после стоянки 6-8 и более часов в прохладное и холодное время. Лечится заменой.
Для более точной диагностики, перед пуском, покачай педальку газа 2-3 раза. Если после "прокачивания" все нормально, а без "прокачивания" проявляется эта фигня, то точно он, ДПДЗ.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 13:32
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
А-а-а, я догадался!!!
Ты вместо 3-ей 5-ю воткнул на подъеме!!! Какие обороты и скорость при этом были, не заметил случайно?
Попробуй повторить эксперимент с подъемом, доложишь результаты.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 16:59
  •  61
  •  Волгоград
Нет, поже упаси :smile_nod: На третьей ехал.
Решил визуально оценить педаль газа.
Проблема нелепа :smile_nod: Коврик... Я его отодвинул от педали газа (он под ней с изгибом лежал) и уже ход увеличился.
В горку тянет неплохо, но всё равно как-то не шибко уверенно. Видимо, действительно обкатка.
Эмс... Насчёт ДПДЗ - это что? :smile_nod: И что за "дребезг" ДПДЗ? :smile_nod:
