 Заголовок сообщения: Неприятный запах при трогании
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 13:44
  •  24
  •  11 окт 2005, 16:33
Добрый день уважаемые. Может кто даст дельный совет. Когда пытаюсь заехать или выехать из снежной массы, причем небольшой и соответственно поддаю немного больше оборотов появляется неприятный запах в салоне. Запах горелого сцепления мне кажется немного другой, скорей уж это запах горелого масла(но уж больно специфический). Причем это происходит не всегда при как казалось бы одинаковых условиях, и в основном проявляется при трогании по рыхлому снегу назад при пробуксовке. Соответственно вопрос знатокам - что это может вонять.
Теперь немного по эксплуатации. За 4 месяца пробег составил 9300 км. На первом ТО поменял масла на синтетику Castrol в движок, коробку и раздатку, в мосты минералку Castrol EPX 80W-90. В 30 градусные морозы после недельного стояния заводилась без проблем, что честно говоря порадовало. На 23 февраля первый раз по настоящему испытал внедорожные качества по снежной целине. Остался очень доволен. Первый раз пришлось пользовать блокировкой дифференциалов. Еще когда съезжал на лед с дороги сквозила мысль что обратно вряд ли заеду, но до меня там же съехала буханка и я рискнул. Выезд назад (30 метров со льда до нормальной дороги и 30 градусный подъем) показался кошмаром и когда я сполз правым бортом в канаву подумал что все п...ц. До трактора 12 км, уаз ко мне ближе чем за 20 метров не подъедет иначе сядет сам. Короче 20 минут мыкания, откапывания и я на нормальной дороге. Машина показала себя на пятерку, за это ей можно многое простить. Если честно то думал что все, жопа. После этого экстрима появился стук в подвеске при попадании на ямки на небольшой скорости, причем не всегда. Может где то лед попал, а может и нет, короче надо доехать до сервиса поставить защиту нормальную вместо заводской, а заодно и подвеску посмотреть. Из поломок пока обнаружил только течь омывающей жидкости из бачка в месте примыкания прокладки моторчика к корпусу бачка. Вот думаю поменять моторчик с прокладкой или залить пока место стыка силиконовым герметиком. По поводу уровня масла в моторе. При первом ТО мне до МАХ недолили примерно четверть, сейчас после 7000 пробега уровень опустился до середины. Сколько миллилитров между рисками MAX и MIN (на АУДИ при 6 литрах в движок был литр).
И еще, как побороть постепенное опускание стекол на задних дверях(кроме постоянного контроля при закрытии машины). Машиной доволен, все кто был со мной на рыбалке после выезда на нормальную дорогу просто в шоке.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 14:32
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
AlexeyG, это известный трабл Шеви, коллективный разум так и не пришел к единому мнению - кто говорит, что это катализатор пахнет, кто то грешит на сцепление. Ничем опасным, кроме запаха, вроде бы не грозит.
Темы эти появляются регулярно, попробуй поиском найти.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 14:44
  •  24
Ну если бы так пах катализатор, то запах по идее должен быть постоянным, как иногда когда новая иномарка впереди идет и запашок сероводорода в салон затягивает. Но здесь то не сероводородом пахнет, и почему только при трогании при приличной перегазовке. Когда сцепление подгорает тоже запах немного другой.
Видно действительно раз это неизвестный дефект придется с ним мириться иногда.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 15:16
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Мне почему-то кажется, что смазка из шлицов или крестовин брызгает на глушак.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2006, 18:49
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
У меня сложилось мнение, что это грязь и снег попадает на раскаленный катализатор и создается эта вонь. В общем, баг шнивы известный и никто не знает в чем дело. У меня, к примеру, этот запах появляется когда едешь на приличной скорости по лужковской жиже, например на МКАДе - после остановки чувствуется запах чего-то такого паленого, как будто горит масло. Вроде бы масло ниоткуда не течет... ХЗ.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2006, 10:24
  •  20
  • 67
  •  28 окт 2005, 12:24
  •  г.Королев
Аналогично. При трогании из сугроба в салоне иногда воняет сероводородом. Видимо, у всех так. Забить и не париться, может, с пробегом пройдет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2006, 10:38
  •  17
  •  19 май 2005, 09:59
  •  Omsk
А у меня из заднего моста масло закидывало карданном на трубу выхлопную, особенно когда задом едешь, и тоже в морозы. Если залезть под машину сзади, то хорошо видно пятно на выхлопушке.
Вот ежжжжжжжжжжуууууу, по тихоньку!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2006, 20:36
  •  167
  •  18 июл 2005, 21:01
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Если верить рекламе, то новые ALLDAYS оставляют неприятный запах внутри. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
А сцепление VALIO воняет совсем не так, как SHACHS :?
Если стекла задних дверей постоянно опускаются, то попробуй ослабить натяжение тросов.
Новое- это хорошо засекреченное старое!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2006, 21:30
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
Ну не может ТАК вонять сцепление. И масло тоже не может издавать ТАКОЙ запах. Лично я, когда первый раз почувствовал такой запах, подумал, что это обос...ся пассажир, благо я как раз вылазил из ямы какой-то не мелкой. Оказывается не у меня одного скунс сидит где-то.
born in USSR
Сообщение Добавлено: 28 фев 2006, 14:06
  •  24
Остается утешаться что иногда подванивает не только моя машина. Неприятно когда это происходит когда у тебя в салоне пассажиры и приходится непонятно почему оправдываться, ну да бог с ним. По поводу ослабления тросиков стеклоподъемников наверное уже эту идею оставлю до более теплых времен.
P.S. Вчера гуляя с собакой почувствовал похожий запах на улице и пытался все же определить что он напоминает - ничего кроме запаха давно застоявшихся кислых щей из квашеной капусты из далекого армейского прошлого не навеяло :smile_nod:
