 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Такая проблема
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 11:31
  •  49
  •  10 мар 2006, 10:06
  •  г. Лобня МО
В конце февраля купил новую ШН. В настоящее воремя пробег составляет где-то около 500 км. Пока все хорошо, только напрягает, что периодически из-под капота идет дым (тем-ра дигателя в норме)при этом в салоне стоит запах паленой резины. У кого-нибудь было такое? И что это может быть? Не могу найти причину.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 11:41
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Ан2, патрубки могут течь, лечится протяжкой.
Ну идет дым, так можно же остановится ,открыть капот и локализовать источник. Дым (пар) не от асфальта же идет а из подкапотного пространства.
 Заголовок сообщения: Re: Такая проблема
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Хм... Вряд ли у кого было. Может быть ремень проскальзывает на одном из шкивов?
Открыть капот, снять термо-шумо защиту, завести и смотреть.
-AK_
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 11:45
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Конечно надо поглядеть. И все-таки такую температуру, что б резина дымила, можно получить от трения ремня на шкиве или еще обо что-то, либо на выпускном коллекторе - гляди, к нему ничего не прижимается?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 11:55
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Может масло выгорает на коллектрое? А может это МЗ накрылся и горит катализатор? Смотреть надо и нюхать.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 12:22
  •  218
  •  12 янв 2005, 11:52
Ан2, сними пластиковую нахлобучку (на 4-х резинках) с двигателя, положи ее в багажник и смотри где - что... Был у моего знакомого случай, когда на заводе ту самую резинку, что крепят нахлобучку между впускным коллектором и головкой блока оставил сборщик Вася. Пока она жила на впускном коллекторе - все ОК, потом провалилась дальше и попала на выпускной - вони было! Может это у них уже это правило - аромотерапия!
Еще не Chevrolet, но уже не трактор!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 12:23
  •  159
  •  29 июл 2005, 10:31
  •  С-Петербург
У меня при выезде из салона километра через 3 повалил такой дым из под капота, как выхлоп у убитого дизеля, а уж воняло - мама не горюй. После тщательного поиска обнаружилась кучка (грамм 300) литола акуратно размещенная на тепловом экране катализатора, типа привет от мастеров предпродажной подготовки. : :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 12:48
  •  221
  •  18 авг 2005, 13:36
  •  С.-Петербург
VOGEL писал(а):
Ан2 ... на 4-х резинках ... ту самую резинку
Попахивает жжёной резиной и у меня, но только после пробега по трассе на 120 км/ч : . Также есть подозрение на резинку т.к. одна из них (та, что ближе всего к бачку ГУРа) исчезла после предпродажной подготовки (при выборе авто она точно была). Беглая локализация источника вони результатов не дала :smile_doh: . Поиски продолжаются ...
Чем дальше - тем интереснее !!!
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:47da37e1d7]http://line4auto.ru/nomer/nom_%E5995%EE%EE_98.png[/img:47da37e1d7][/URL]
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 12:55
  •  218
LuckyStar, под рампой смотреть надо и межу коллекторами. Свет хороший нужен, если лезть дальше, то и зеркало не помешает (в район стартерного экрана).
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 13:08
  •  221
  •  С.-Петербург
Спасибо : , обязательно посмотрю внимательнее и тщательнее ...
