 Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 12:41
  •  5
  •  29 янв 2006, 21:19
Двигатель немного троит.Говорят надо менять гидрокомпенсаторы. Кто знает, где они покупаются дешевле? А может просто забить? А то 3000 замена и по 410 р 8 штук, как-то дорого за НИВУ. и ПРОБЕГ ВСЕГО 10000 ТЫС.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 13:04
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Похоже на развод :smile_cool:
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 13:21
  •  5
А почему мнение, что похоже на развод, если клапана и правда подстукивают?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 13:39
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
можно для начала попробовать масло другое подобрать...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 13:45
  •  5
Масло ESSO 10W-40 Пользовался всегда на наших машинах и проблем не было
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 14:06
  •  107
  •  04 июл 2004, 16:44
ИМХО 100% развод, гидрокомпенсаторы если я неошибаюсь ставятся немецкие фирмы INA. Да и причём тут гидрокомпенсаторы если двигатель троит ??? Может стоит посмотреть МЗ ?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 14:09
  •  602
  • 73
  •  Вологда
alexkos, порули поиском. Много обсуждалось по этому поводу. И масло, и предистория, и момент затяжки и много ещё чего. А по поводу "подтраивает" у меня ИМХО. Забил на это ещё с предыдущей машинки (семёрка с дв. 1500). Чего только не делал. Голову только не менял. Подтраивала всегда. На холостых подпукивала. И электрику, и карбюратор и т.д. - всё перепробовал. Уйдёт дефект на какое-то время, а потом опять всё снова. Вот и на Шевике замечаю - появляется. Больше грешу на цепь зажигания (МЗ-провода-свечи). Будет потеплее - займусь опять : А может это я заразил :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 16:22
  •  780
у приятеля с "Акцентом" похожая фигня была - слышен был цокот гидрокомпенсаторов. Масло ему меняли на хёндевском сервисе, при ТО, ессно заливали рекомендованное заводом. Цокот никуда не уходил, а на сервисе ему объясняли что "это так у всех Акцентов". Ему однажды кто-то посоветовал залить другое масло. Говорил что помогло... Если надо, могу узнать что на что он менял...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 16:47
  •  5
Не верю я в то, что"так у всех"...А масло я менять не хочу у меня на нем ходили: Пони, девятка, сейчас Нива и Фабия.Причем у Фабии рекомендовано Мобил, но это одно и тоже масло. А также на синтетике ЕССО Нексия и МЕГАН и никаких проблем.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 21:15
  •  98
  •  15 фев 2006, 20:35
Можно верить, можно не верить, но потряхивает двигатель практически на всех Шнивах. Насколько понимаю причин здесь две:
1. Безнадежно устаревший двигатель заставили работать на переобедненной смеси холостого хода ради достижения норм Евро 2.
2. Следствие первого - на холостом ходу производительность масляного насоса недостаточна для эффективной работы гидроопор. Отсюда гуляют фазы газораспределения и как следствие неравномерная работа цилиндров.
Заменой гидроопор радикально проблему не решить. Следует или смириться и ездить так (на скорость не влияет). Либо идти по пути замены гидроопор на классический кулачковый механизм от 213 двигателя, и возможно смену прошивки контроллера, или даже самого контролллера на Январь (для него шире выбор прошивок и они лучше обкатаны).
